salut les gars ,
j ai monte me combines filetes sur rs3 , et avec mes jantes en ET37 ,en tournant les roues de temps en temps ca frotte sur les gardes boues , la petite partie qui depasse vers la fixation du pare choc.
je pensais couper les parties qui depassent, qu en pensez vous ?
avez vous une autre methode?
Frottement passage roue suite rabaissement
[RS3] Frottement passage roue suite rabaissement
Salut !!Alors tu as réglé ton probleme comment ? quels filetés as tu ??J'ai monté des Gaz ce week end et je touche sur l'extérieur du pneu gauche quand je braque à droite..
Je crois bien que c'est un peu des 2 mais au niveau d'un bout de feraille. J'ai pas trop bien vu ce que c'était.
Ba soit tu durci soit tu la remonte un pe ou alor tu coupe ce ki gene.y a pas 40 solutions
la pour le coup y'en a juste 3 !! merci les mecs, je vais essayer ça !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 107 invités |
