[3RS] Bruit de grincement
clio-3rs1
Messagepar clio-3rs1 » ven. 11 déc. 2015 15:25
salut, quand je tourne le volant vers la gauche a l’arrêt il ya un bruit de grincement assez fort qui provient des roue avant et quand je tourne le volant vers la droite le grincement est moins fort.avez vous déjà connu se problème sur les 3rs ? .merci.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:25
clio-3rs1
pour le bruit c'est sa un sifflement, sa le fait du début jusqu’à la fin du braquage quand je le volant coté gauche tu pense que c'est la direction assisté, mais quoi comme problème dans la direction assisté ?
clio-3rs1
salut vous pouvez me dire ou se trouve le bocal de da ?merci.
aiacciu2ars
Messagepar aiacciu2ars » ven. 11 déc. 2015 15:25
salut, il n'y a pas de bocal. Ce n'est pas une direction avec assistance hydraulique mais électrique !!!
clio-3rs1
aiacciu2ars a écrit: salut, il n'y a pas de bocal. Ce n'est pas une direction avec assistance hydraulique mais électrique !!! tu c'est comment réparé cette assistance électronique qui grince ??
clio-3rs1
personne pour m'aider ????
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » ven. 11 déc. 2015 15:25
aiacciu2ars a écrit: salut, il n'y a pas de bocal. Ce n'est pas une direction avec assistance hydraulique mais électrique !!! Autant pour moi, je croyais qu'elle était hydro-élec sur C3.Donc, je ne sais pas répondre.
clio-3rs1
salut, une vidéo pour le problème de grincement dite moi se que vous en pensez .merci.
clio-3rs1
toujours personne qui a eu se problème ??
Manu 3rs
Messagepar Manu 3rs » ven. 11 déc. 2015 15:25
ça ressemble au boitier de direction.fait le même test avec les 2 roue avant levé si le bruit est toujours là, ensuite essaye de tourner les roue à la main voir si y a une résistance.désaccouple les rotules de direction du moyeu de chaque coté et fait le test en tournant le volant.si tu as une résistance et que le bruit et toujours là avec les rotule désaccoupler y a de forte chance que ce soit le boitier.
clio-3rs1
Manu 3rs a écrit: ça ressemble au boitier de direction.fait le même test avec les 2 roue avant levé si le bruit est toujours là, ensuite essaye de tourner les roue à la main voir si y a une résistance.désaccouple les rotules de direction du moyeu de chaque coté et fait le test en tournant le volant.si tu as une résistance et que le bruit et toujours là avec les rotule désaccoupler y a de forte chance que ce soit le boitier. salut Manu 3rs,merci de ta réponse, ok je vais testé ta manip et je vais voir si ya une résistance au roue avec l'avant sur chandelles,merci encore pour l'info du boitier de direction.
nos68
Voiture : Clio 3 RS Ph1
Slogan : Vive Renault Sport
Messagepar nos68 » ven. 11 déc. 2015 15:25
Bonjour j'ai exactement le même soucis apparut aujourdh'uit, avez vous trouver une solution ou pièces changer ??
Arf_vins
Prénom : Vincent
Voiture : rino
Departement : 51
Slogan : L'union pour une passion
Messagepar Arf_vins » ven. 11 déc. 2015 15:25
J'ai eu un bruit similaire et c etait pas du tout ma direction mais mon moyeu qui était mort avec rotule et tout le bazars
wwww.picardierenaultsport.com
agi concept
Prénom : Jérôme
Voiture : C3.1RS
Departement : 94
Slogan : Pas de slogan...
Messagepar agi concept » ven. 11 déc. 2015 15:25
[quote="Arf_vins"]J'ai eu un bruit similaire et c etait pas du tout ma direction mais mon moyeu qui était mort avec rotule et tout le bazars [/quote Aurais tu toucher un trottoir, a faible vitesse avec ton volant entrain de braque? As tu fait le test du freinage? Cad ta voiture a vitesse stabilise et bien droite, et tu laches le volant et freines assez fort, si elle part de cote tu peux avoir un soucis sur les moyeux. Voir la colone de direction mais extrement rare, il faut un gros choc dessus quand meme.
