[RS1] Flou dans la direction dans les courbes à droite
Salut à tous, La Clio me fait un peu peur en ce moment. Quand je prend une courbe à droite à plus de 100km/h, d'abord l'auto tourne peu, je surbraque, puis elle engage d'un coup et je suis obligé de debraquer. Le problème se reproduit en copie miroir en sortie de courbe.J'ai pas de bruit anormal et c'est assez inquiétant. Vous en pensez quoi ?Merci !!
Merci !! Je crois que j'ai trouvé.Ma roue rentre à l'intérieur quand ma rotule inférieure passe plus à l'intérieur que la rotule de direction. Je pense que c'est un léger jeu à la rotule axiale, qui est contraint dans l'autre sens en faible braquage ou aux roues droites.Je suis allé chez renault pour commander mais ils veulent la marque de la crémaillère. Grosse galère à trouver !
- RENAULTSPORT62
SalutMême avec la marque tes pas sur d'avoir les bonnes !!!Un conseil démonte en une et va la commanderPour la marque de crémaillère elle est bien caché, il faut un pont élévateur ou une fosse pour la voir est encore c pas facile a voir
Salut !! Après mes vacances à prolongations ou j'ai utilisé en priorité la dci, j'ai changé ma rotule axiale ainsi que celle de direction.Le résultat est toujours le meme... Aussi, je pense vraiment à un jeu qui s'inverse car j'ai mesuré, et celà ce produit quand l'axe de ma rotule de direction passe à l'extérieur de l'axe de ma rotule inférieure. Mais à la main, impossible de reproduire un jeu, meme minime...Il me reste la crémaillère, la cardan de crémaillère, la rotule inférieure mais elle n'a que 20k... Qu'en pensez vous ?Merci !
- Clems
- Prénom : Clément
- Voiture : RS3 Team PC
- Slogan : Cuir, Cuir, Cuir Moustache
pas de jeu dans la crémaillere ni son serrage ?
Non le serrage est ok et, avec la seule force de mes bras, je n'arrive à aucun jeu...
Tu as pensé à vérifier l'état de tes coupelles d'amortisseurs par hasard ?
- RENAULTSPORT62
C'est bon j'ai trouvé mon soucis, le circlip de la rotule inférieure avait pété... 25000 bornes, grosse qualité Je m'en suis aperçu en démontant, car avec la barre anti-roulis qui la contraint un max, impossible de faire le jeu en statique.Merci beaucoup
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 87 invités |
