Rodage plaquettes Ferodo sur disques neufs
seb2471
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar seb2471 » ven. 11 déc. 2015 18:36
Hello tous. Je viens de changer mes disques avant arriere de ma 3rs ( j ai pris les percer sur optimiz access ) et en plaquettes les ferodo d' origine. Comment je dois roder tout ca? Car j entend plein de chose differente et je veux pas faire de connerie... Merci
Clio 3 Rs, Clio 4 Rs Trophy, Megane 3 Rs Trophy , Clio Williams, futur ; Megane 4 Rs trophy
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:36
pat831306
[3RS1] Rodage plaquettes ferodo sur disque neuf
Messagepar pat831306 » ven. 11 déc. 2015 18:36
Salut ,Seb peux tu me dire si tu as reçu les disques arrieres rapidement chez optimiz ?Ils se montent facilement comme ceux d'origine? Je dois changer les miens à l'arriere et c'est vrai que sur ce site ils sont bien moins chers que le prix de renault.Merci
seb2471
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Salut. J ai appeler avant pour savoir mais j ai recu le tout en une semaine. Si tu as tout les outils qu il faut c est du plug and play et plutot rapide
pat831306
ok . merci je vais les appeler
seb2471
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Bonjour a tous. Une semaine que tout est changé mais je suis inquiet. Frein a main enlever si je bouge la roue mon disque arriere remu legerement et donc tape contre les plaquette. Frein a main serré RAS rien ne bouge. Cela sur les 2 cotés arrieres.C'est normal ?
pat831306
as tu bien serré au couple au niveau du moyeu? J'ai eu un probleme similaire sur un moyeu de santa fe car je ne l'avais pas sérré assez fort et ça avait pris du jeu. Peut etre que cela n'a rien avoir avec ça.
seb2471
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Oui bien serré avec frein filet en plus.
pat831306
tu as essayé d'enlever la roue et voir si le disque bouge . Ce ne sont pas des disques flottants donc ça ne devrait pas bouger. Je ne vois qu'un jeu possible mais anormal au niveau des rulements. tu as mis combien à la clef dynamo?
seb2471
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Je demonte demain. Mon pere s'en ai occupé pour le serrage je crois qu'il a mis 30 mais sans certitude.
seb2471
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Apres demontage de la roue tout est bień serrer mais toujours ce petit´jeux´au niveau du roulement. Il y a pas besoin de mettre de la graisse a leur niveau ce sont des roulement etanche? Elle part en revision vendredi je leur en parlerais.
Moh59240
Messagepar Moh59240 » ven. 11 déc. 2015 18:36
Tu n as pas de saleté ou de rouille sur ton moyeu ? tu a bien tous froté avec une brosse de fer ou papier a poncé avant de monté tes disque ?
seb2471
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Oui nettoyage complet et j ai constater aucune rouille.
pat831306
j'ai demonté les roues arrieres et il n'y a aucun jeu . J'ai écidé de prendre les disques arrieres d'origine mais apparement il n'y a pas l'air d'avoir de souci particulier avec ton modele de disque arriere. Si ils te disent chez renault que ça vient des roulements , optimizz va te les changer sans probleme
christophe58
Prénom : christophe
Voiture : Clio 3 R27
Departement : 58
Slogan : Week-end sans outil week-end sans broutille
Messagepar christophe58 » ven. 11 déc. 2015 18:36
Salut, j'avais eu un petit souci identique, pas sur une clio rs mais sur ma 5 GT Turbo. Aprés remplacement de mes disques + roulements, un jeu anormal sur les deux roues
pat831306
c'est vrai !! je n'avais pas pensé à la fusée. Ce qui est bizarre c'est que le jeu est venu en 1 semaine pas desuite apparement . a verifier
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 226 invités
