Remontage amorto arriere origine
macharouminourte
Messagepar macharouminourte » ven. 11 déc. 2015 18:38
Salut ,voila j ai un probleme,aujourd hui j ai essayé de remonter des amortos origine sur ma clio. J avais avant des viarouge et quand j ai acheté l auto c était des koni qui étaient monté dessus.
Le souci que j ai c est que je me rappel pas de l ordre de montage des coupeles et silenbocs. La j ai tous remonté et quand j ai baissé l auto les tiges sont monté tous droit dans les chapelles ! En gros la tete est n est pas m intenue dans la chapelle.
Alors si quelqu un a des photos ou une explication !
merki
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:38
Alcraponne
[RS1] Remontage amorto arriere origine
Messagepar Alcraponne » ven. 11 déc. 2015 18:38
prend des photos ;)
j.rag182
Voiture : Bleu mondial
Slogan : Vive le sport
Messagepar j.rag182 » ven. 11 déc. 2015 18:38
 Hello Guigui  La tige des Viarouge, est plus grosse que celle d'origine, et de ce fait, il faut agrandir les trous des silenblocs ( la rondelle à l'extrémité ).Par conséquent, si tu gardes ses silents blocs, c'est normal, que sa passe à travers avec les amortos d'origine...En espérant être compris.
macharouminourte
nono1300
Messagepar nono1300 » ven. 11 déc. 2015 18:38
non c'est pas les silents blocs, c'est juste les têtes de fixation qui sont repercées en 10 mm (8 d'origine je crois). Il faut que tu les rechanges
macharouminourte
nono1300
vive les rondelles et les gros écrous ...
germ150
Prénom : germain
Voiture : clio
Slogan : sacré tintin
Messagepar germ150 » ven. 11 déc. 2015 18:38
Je comfirme lorsque l'on monte du viarouge il faut repercer les caoutchous en diametre 10 donc c'est bien ca le probleme
macharouminourte
Mon probleme c est pas les caoutchou ! D ailleurs il me semble que j ai pas des silenbloc origine,je crois bien que les koni devais etre livré avec d autre type,car j ai regardé sur la rs a djé69,ils ont trop pas la meme gueule...
benouite
Messagepar benouite » ven. 11 déc. 2015 18:38
"Petit" déterrage ...En voulant monter mes viarouge je m'aperçois qu'il faut effectivement percer les deux butées inférieures et supérieures.Par contre, comment fait t'on pour l'entretoise (qui ne rentre pas non plus), impossible de percer une entretoise de cette longueur !!
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 18:38
Tu la monte pas.
benouite
Ah ?Je veux bien (d'ailleurs tant mieux) mais par contre la tige de l'amorto ne sera guidée que par les parois en caoutchouc des deux butées ...Tu as déjà essayé sans toi ?
benouite
Up
Seiz
La tige ne glisse pas dans les inserts donc tu la monte pas puisque la tige des Viarouges est plus grosse.Perso j'susi en rotulé donc j'ai plus ce "problème" .Tes silent bloc sont dans des coupelles en haut et en bas donc y'a aucun risque .
benouite
Merci pour ta reponse :)Du coup entre temps j'ai acheté un tube de la bonne dimension en diametre ext que j'ai coupé, j'ai juste un tout petit peu percé pour le diametre interieur et hop... je preferai les conserver pour assurer...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 60 invités
