Monter des supports soudés pour chandelles
alain13090
Prénom : Alain
Voiture : RS1+Rag GrN
Departement : 13
Slogan : j'en ai pas.
Messagepar alain13090 » ven. 11 déc. 2015 18:38
Qui a déjà fait ce genre de montage ?Ou souder les tubes ?Y a t il déja un sujet d'ouvert, je n'arrive pas à trouver d'info sur le forum.Merci d'avance
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:38
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
J'ai deja les kit chandelles de RRS, mais j'ai besoin de savoir ou percer.
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 18:38
Sans trop m'avancer, je vois deux idée.Soit au dessus du point de levage d'origine et dans le longeron (mais quid de la rigidité perdue ?)Soit au dessus du point de levage d'origine et perçage juste sous le longeron.
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
Est livrée avec les 4 tubes et 2 plaques par tube dont 1 trouée, sais tu ou se place celle qui n'est pas trouée, concernant les fixation sur l'avant, est ce que le percage tombe dans l'habitacle ?
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
Ok merci, pour les trouées ok, mais les autres je ne les vois pas.J'ai visionné toutes les photos, je n'arrive pas a voir si pour les fix de devant, c'est traversant dans l'habitacle et soudée a l'interieur avec cette fameuse tole ?
RENAULTSPORT62
Messagepar RENAULTSPORT62 » ven. 11 déc. 2015 18:38
BonjourOui tu doit passé a travers, une tôle a l’extérieur et une a l’intérieur
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
Meme pour derriere ?
Seiz
RENAULTSPORT62 a écrit: BonjourOui tu doit passé a travers, une tôle a l’extérieur et une a l’intérieur Donc ça traverse le longeron du coup !?
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
Et omment fait on pour souder a l'interieur, lorsque l'arceau et deja en place :(
Seiz
Ton arceau il fait pas renfort de longeron ?Donc décale un peu les trous pour l'avant si ça tombe dans les pieds de la partie avant de ton arceau.
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
ok, faut que je regarde de plus pret
RENAULTSPORT62
Le support de chandelle passe a travers le bas de caissePour l'avant l’idéal est de souder la plaque de support de chandelle a la contre plaque d'arceau ( pas à l'arceau )Regarde sur ce post, y'a des photos ont voit bien les support de chandelle:http://www.cliors-concept.com/t11316-Cl ... -F2000.htm
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
ok merci, je vais voir.
Utilisateurs parcourant ce forum : fred9545 et 40 invités
