[RS2] Accident avec ma RS, train arrière plié
bonjour à tous,voici le résultat de mon petit accident de vendredi soir:airbag siège conducteur sortie, train arrière hs.Désolé pour la qualité des photos prise avec mon iphone.Donc voilà le bilan d'un dérapage stopper par un trottoir.Après avoir fouillé sur le net dès le samedi matin je trouve un train arrière complet je m'empresse d'aller l'acheter et de le monter par la suite.Montage sans difficulté tout est ok sauf que je me suis aperçu aujourd'hui que mon volant n'est plus droit, quand je roule si je veux aller tout droit il faut que le volant soit environ incliné de 20° sur la gauche.Quelle est le problème , un réglage du train arrière une géométrie complète de la voiture.Je précise que la voiture à glisser en travers sur plusieurs mètres avant de percuter juste avec la roue arrière un trottoir de terre plein central.Merci à vous
Ok je vais faire une géométrie complète de la voiture je vous tiens au courant merci les gars
- Swiffer
- Voiture : 3RS2 Gordini
- Slogan : Partout où je passe, la poussière trépasse!
tu as pas touché du tout de l'avant? sinon c'est une biellette de direction qui est tordus, à tout les coups...
non l'avant n'a pas touché par contre j'ai fait un travers sur plusieur mètres
Chapeau l'usinage du disque/moyeu !
lol le disque vu que la roue était plié le disque était cassé je l'ai donc cassé tout au tour avec ma clef pour démonter les roues et après j'ai pu rentrer chez moi en roulant doucement bien sur.
tu as reussi a le monter nickel ton essieu sur ta caisse?
oui le montage c'est fait sans problème rien de compliqué pourtant je ne suis pas mécano, je l'ai fait avec l'aide de mon père à 2 ca va super vite en 3h c'est fait.
- Icebox
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Pierre
- Voiture : Clio 2RS3
- Departement : 21
- Slogan : Tout est bon dans le bourguignon
Essayes de faire une géo pour voir les valeurs qu'on te sort pour le train arrière, mais si ça vient pas de là, j'espère pour toi que la caisse à pas bougé.
j'ai soulevé le tapi de coffre et aussi enlever la moquette du passsage de roue dans le coffre aucune déformation je ne pense pas que la caisse ai bougé tout du moins je l'espère.
Soulève plutot la banquette pour voir les la tole autour des fixations du train .D'ailleurs, t'as changé comment le train. TG'as enlevé les 3 écrous de chaque coté ou bien tu as enlever l'axe du silent bloc de chaque coté ?
pour la banquette je n'ai pas regarder en dessous sinon pour le changement de train j'ai enlevé les trois écrous de chaque coté.
Ok .Donc comme il y a pas mal de jeu possible au remontage en faisant comme ça, tu as faussé le para donc il est à refaire.L'idéal cependant c'est de pouvoir recentrer l'essieu arrière complet en desserrant les écrous de chaque coté (et oui le para arrière pourrait se régler comme ça mais ça influ des deux cotés) .
oui je me suis douté en voyant le jeux que cela venais de la mais si je l’emmène faire une géométrie, ils vont me desserrer les écrous et me recentrer tout ça?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 32 invités |
