[Infos] Déports des différentes jantes de Clio RS.
Minerve
Messagepar Minerve » ven. 11 déc. 2015 14:54
Voila le recapitulatif des differents ET des jantes de Clio RS.
Les Clio 2 RS :
- RS1 ET 43 en 15 (OZ F1)
- RS1 Limited ET 43
- RS2 ET 48,5 (alium)
- Ragnotti et PS2 ET 38,5 (turini)
- RS3 2004 non CS ET 45 (synthèse)
- RS3 2004 CS ET 45 (synthèse)
- RS3 2004 Trophy ET 45 (turini)
Les Clio 3 RS :
- Clio 3RS1 ET68
- Clio 3RS1R27 f1 team ET68
- Clio 3RS1 world séries ET68
- Clio 3RS2 ET 68
- Clio R3 Maxi : Jantes Speedline corse blanche "turini"
version asphalte 7x17 ET41 ou version Terre 6x15 ET=46
- Clio R3 Access : Jantes Speedline corse blanche "turini" 7x17 ET51
Les jantes optionnelles chez renault et d'autre modèles de renault sport
- Twingo cup en 17 ET 52
- RS1en 16 ET 43 (OZ F1)
- les speedline corse (deux modèles)
Les GrN avec l'inscription speedline corse en bleu ET 43
Les cup avec l'inscription speedline corse gravée ET 48.5
- Groupe N "Blanche" ET 38,5 (turini)
- Cup en toles ET 36
- de clio 16s/16V/ williams: 7X15 ET36
- R19 16S : 6.5X15 poid à nue: 8kg800
Jante Speedline de clio Groupe A 7.25X16" ET 35
clio 16s ph1 Et Ph2 : Jantes Speedline " Turbine" 6.5X15" ET 36 poid à nue: 8kg100
Clio 16V (ph3) et R19 16s (ph2) 15" ET 36
R19 16S (ph1) Jantes Speedline 6.5X15 ET 36
clio Williams : Jantes Speedline de 7X15" poid à nue: 7kg200
Clio RSI et Renault 21 TXi :Jante Speedline "monte-carlo" de 6.5X15" nue: 7kg400
:boire:
1 membre a remercié Minerve
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:54
zimzuum
Messagepar zimzuum » ven. 11 déc. 2015 14:54
tu as les turinis blanches du catalogue Gr. N.si c'est pour les repeindre prends celle là elles sont moins chers que les turinis grises de rag et ce sont les mêmes...
Minerve
nan j'ai deja les jantes de rag, celles d' amateur qui lui a des groupe N maintenant ... Mes jantes attendent le retour de conges du peintre
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » ven. 11 déc. 2015 14:54
Cachotier.
Minerve
t'as qu'a allumer ton msn
Prénom : Gérald
Departement : 79
lucky06
Messagepar lucky06 » ven. 11 déc. 2015 14:54
juste une modif mes synthese sur ma 2004 non CS sont en ET45
cyril_fr
Voiture : Clio RS2
Departement : 36
Slogan : RS2
Messagepar cyril_fr » ven. 11 déc. 2015 14:54
lucky06 a écrit: juste une modif mes synthese sur ma 2004 non CS sont en ET45 je confirme de visu sur les jantes d'un pote...
rsdavid77
Messagepar rsdavid77 » ven. 11 déc. 2015 14:54
Et les jantes de Rag' sur une rs2004 CS, ça frotte pas vu le déport?Merci
Minerve
rsdavid77 a écrit: Et les jantes de Rag' sur une rs2004 CS, ça frotte pas vu le déport?Merci Ca passe nickel avec le chassis CS origine et le chassis trophy
Garth
Messagepar Garth » ven. 11 déc. 2015 14:54
Préambule : i am a quiche en technique ! Question : j'ai une CRS2004 (avec CS), donc mon ET est 45 ... puis-je m'acheter 4 roues GrN (les blanches , "turini" n'est-ce pas ?) avec un ET 38.5 ????Quelles conséquences ? (passage de roues ok ou pas, tenue de route, réglage de trains ? ...)Merci de vos éclairages !A+Garthps : 45-38.5 = 6.5 -> à quoi ça correspond ?
freeace
Messagepar freeace » ven. 11 déc. 2015 14:54
Si je ne m'abuse, celà signifie que les jantes ressortiront de 6,5mm en +, donc que chaque train sera élargi de 1,3cm.
lucky06
oui c'est sa et oui sa passe en ET 38,5
Garth
Nickel, merci messieurs ! Bon, y'a plus qu'à utiliser la fonction "recherche" pour trouver le prix des turinis ! ...A+
stef sirius 78
Prénom : stephan
Voiture : clio rs 2004
Slogan : my name is sport, Renault sport !
Messagepar stef sirius 78 » ven. 11 déc. 2015 14:54
jante gr n turini blanche et 38,5 monté en slick.
Sujet verrouillé
Ce sujet a été verrouillé par un modérateur du forum.
