[RS2-RS3-Rag] Avis pack circuit
Bixente
Messagepar Bixente » ven. 11 déc. 2015 18:24
Je suis en pleine recherche d'un pack circuit (jante + pneu slick ou semi slick) pour équiper ma PS2 pour d'éventuelle sortie circuit. Et malgré des recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question à savoir :Est-il préférable d'avoir un ensemble en 15" ou en 16" sur RS2/3 - Rag qui est en 16" d'origine ?Merci d'avance pour votre aide
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:24
Lacaze
Messagepar Lacaze » ven. 11 déc. 2015 18:24
Ce topic m'interresse je suis dans la même situation que toi, je vais te donner les quelques infos que j'ai pu ramasser :Deja le prix :R888 195/50/16 = 165 € chez (toyoracing.fr) gomme GG (195/45/16 n'existe pas)R888 195/50/15 = 115 € pareil Ce qui fait une différence de 200€ pour deux trains, Grosso modo tu peux trouver 4 jantes en 15 pour 400€ voir moins si tu veux pas spécialement de la marque (d'occas).Donc sa va dépendre de l'utilisation de ta voiture si tu l'utilise tous les jours ou juste le week end et circuit.Après la différence entre le 15 et le 16 :De ce que j'ai pu lire (et comprendre ^^), le 15 t'apportera de meilleure reprise (logique), une petite perte de grip mais pas énorme. Un refroidissement des freins moins bon mais je ne pense pas que se soit perceptible.Après slick ou semi slick : la différence de prix est énorme et les contraintes sur la voitures ne sont pas les mêmes alors à moins qu'elle soit bien préparée => semi-slick.Un paramètre à ne pas négliger quand tu choisit tes jantes la largeur entre 6 et 7 suivant si tu es en 15 ou 16. Et le déport !
JMRS63
Messagepar JMRS63 » ven. 11 déc. 2015 18:24
Par contre a se qu il parait c est pas bon de monté des slicks sur une auto d origine (je parle en terme de suspension) . Faut minimum etre equipé d amortisseurs sport (viarouge ou autre ..) .
Bixente
Forcement les slicks avec le grip travail beaucoup la caisse, c'est l'histoire du pars-brise fendu! Pour contrer il faut rigidifier avec des BAR.C'est pour ça que le semi slick sur une auto 'stock' est un bon compromis.
JMRS63
Semie slick ouais ca doit etre un bon compromis .
TiBen013
Messagepar TiBen013 » ven. 11 déc. 2015 18:24
Croyez vous vraiment qu une barre regidifie tant que ca vos voitures ...? Perso non. Qu il y est un lègé mieux pourquoi pas mais bon. Pour les slicks ou semi je dirais oui et non. Les semi sont bien mais chauffe très vite sans parler de l usure sur 3-4 sorties. Les slicks sont un peu plus cher mais l usure est bien moindre et tienne mieux la chauffe. Pour les contraintes certes les semi feront moins travailler la caisse mais il n y a pas non plus un monde entre semi et slick a ce niveau puis vu ce qu il faudra faire un entretien plus rigoureux du aux sorties, est on a 10 000 près ( et encore ) pour changer une pièce ?
JMRS63
Moi je tiens ca d un ancien pilote qui courait en clio cup . Pour la petite histoire on regardé les autos tournés sur la piste et il y avait une clio RS1 qui tourné tres bizarre . L auto se dendiné méchament et se "casé" en entré de courbe ... et au fils des tours ben ils etait toujours avec le meme petit groupe . On c est tous demandé d ou venait se comportement de l auto , visible du bord de la piste et le gars nous as dit : "chercher pas il est en slick sur une autos d origine"
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Messagepar Icebox » ven. 11 déc. 2015 18:24
Pour la taille des jantes comme indiqué plus haut en 15", pour le prix des pneus...Pour exemple tu as larico sur le forum qui ne tournait qu'en 16", et il est finalement venu au 15".Après pour les pneus à toi de voir, slick/semi slick, ce qu'il faut se mettre dans un coin de la tête c'est que les slick, c'est souvent 2 fois le prix des semis, des contraintes supérieures pour les trains roulant, et surtout c'est mieux des les acheter neufs si tu ne connais la provenance exact en occas.
TiBen013
Pour les contraintes je suis d' accord pour dire qu il y en a plus avec des slicks mais de la a dire que ca "casse" la voiture je sais pas...Quand je vois clio16 qui n a rien et tourne en slick... Je vois pas la diff avec une caisse en semi. Pour le prix des r888 c est 100€ et les morangoni en slick 140€ donc bon. Apres ce n est qu un avis perso.
Bixente
Bon effectivement d'un point vue coût le meilleur compromis serait 15" et semi slick.En faite, je resterai bien sur du 16" pour être dans les conditions de route en optimisant la conduite sur piste.En ce qui concerne les slick d'occasion, je suis d'accord avec icebox, la plupart sur le net on eu plusieurs vies donc difficile de savoir ce que l'on achète vraiment.En plus, je ferai pas 10 sorties par an donc est ce que l'investissement en slick sera rentable ?En conclusion, je pense m'orienter vers du semi slick et pour la dimension faut que je regarde de plus près l'impact financier et puis tout dépendra aussi de ce que je pourrais trouver en occasion !
TiBen013
Si c est pour des sorties occasionnelles je partirais sur 15" avec semi slicks. Les semi meme d' occasion tu as quasi 0 risques de te faire niquer.En semi dans l ordre de "perfs" pour moi c est : a048, r888, R1r et fédéral ( pour ces derniers je me fis au retour)
Bixente
OK je vais partir la dessus , merci pour les infos
lazericof
Messagepar lazericof » ven. 11 déc. 2015 18:24
Alors moi aussi sa m’intéresse car je compte faire une dizaine de sortis par an et peux être des sortis slalom en catégorie tourisme.Donc pour commencer mon choix va se porter sur des jantes en 15Il y a t'il une réelle importance dans le choix de la jante?Voici des jantes près de chez moi qui m’intéresse, dites moi se que vous en pensezhttp://www.leboncoin.fr/equipement_auto/499584 ... tm?ca=16_s
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 94 invités
