[RS2] Bruit dans virage
Bonjour a tous, je sais que ce post a déjà été abordé mais aucune réponse n'a résolu mon problème.Je vous explique : lors d'un virage a gauche donc en appuis a droite (style rond point), un bruit se fait entendre comme un toc toc toc toc toc toc genre un truc qui tape.Alors j'ai décaler le moteur coté conducteur comme conseiller mais ca 'a rien fait, ensuite j'ai changer mon cardan avant droit, rien non plus et la je viens de changer le palier avant droit (diagnostic renault sport) et j'espérais mais non toujours le même bruit voir même un peu plus fort.Auriez vous d'autres idées ? Vous ête mon dernier espoir !Merci
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
C 'est normal tu ne vois pas qu'il y a du jeu Mets la sur un pont et fait des petits coup de pressions avec un démonte pneu, sur le silent bloc arrière, du triangle ,tu vas voir comme par magie il va ce mettre à claquer A mains nues tu ne verras rien
je l'ai mise sur le pont et j'ai fait levier avec une barre a mine ! et j'ai rien vu d'anormal et a renault sport quand même il l'aurais vu .
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
Il faut faire levier uniquement au niveau du silent bloc sinon si tu le fais pour le triangle en général ,tu ne vois rien . renault en chie pour trouver ce bruit car ce sont des silent bloc rigides donc il est dur à détecter
Ben demain je matte ca alors du coup que sur le silent bloc et jte tiendrai au courant et si c'est ca jte baiserai les pied lol!
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
Ce bruit c'est soit : le support moteur qui est hs ( mais tu as une grosse vibration dans le volant)les silent bloc du vérin de DA ( même symptomes que le support moteur)la coupelle d'amortisseurle triangle
Alors j'ai regarder ce matin et j'ai fais un peu levier mais j'ai rien entendu ni vu d'anormal.C'est bien la ?et j'ai fais levier comme ca :
salut, comme toi, j'ai un "cloc" qui se fait entendre, mais moi seulement au freinage et a l'accelleration!j'ai parcouru plusieurs post, et je pensais au silent bloc moteur, mais je n'ai rien dans la dirction, alors je me penche sur le triangle!j'ai levé la voiture, mais je n'ai pas réussi a faire bouger le silent bloc du traingle! je dois partir en deplacement pour une semaine, et je vais etre obligé de prendre la clio, donc je ne suis pas tres serein! pensez vous que ca pourrai venir de la barre stab plutot?
Pour info sur mon ex j'avais le SB moteur qui était mort (percé et plus de gel) et aucune vibration dans le volant
- jerome1012
sa ne serais pas les coulissaut d etrier avant qui aurais un tout petit jeu et qui de ferais bouger l etrier tres legerement d avant en arriere
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 106 invités |
