[Problème] Déformation des jantes Superlegerra
voilà j'ai des jantes superlegerra à l'avant et j'ai remarqué que la jante et venu touché mon etrier (à l'interieur de la jante pas sur le devant) alors qu'il y à 3/4mm d'espace, est 'il possible quand chauffant lors de gros freinage ou appui les jantes puisse se déformé!!
- Micramaniac
elle a peut-être un plat.lève la voiture et fait tourner ta roue
a froid il y 3/4mm d'espace partout en faisant tourner la jante, c'est à chaud dans les virage appuyé sa faisait un claquement je pensais au cardans mais c'est la jante!
Ton étrier a frotté l'intérieur de la jante coté bâtons ou le plat de la jante ?Si bâtons peut etre que ta jante ou ta fusée est mal serrée...
a l'intérieur au 3/4 de la jante,les ecrous était bien serré je verifie a chaque session, j'ai mis une cale de 16mm maintenant il y a 6/7mm vu que l'interieur de la jante n'est pas cylindre j'ai vérifié le serrage des freins.. ras, pas de jeu au roulement..mon étonnement c'est que la jante peut travaillé de 3/4mm!
pas fait pour la piste se genre de janteheureusement que t as pas attaqué comme un porc sur les vibreurs!sinon ,v la la tronche des jantes
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
+1 ce sont des jantes pour la piste ; elles ne sont pas assez résistantes pour les routes de tous les jours.Tu vas les voiler si tu continue à rouler sur routes avec si ce n'est pas déjà fait ..
j'en ai juste acheté 2 pour tester,on gagne quand même en accél je trouve!, elles vont finir leur carrière derriere pour finir les pneus
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
Sur route j'ai un pote qui à fissuré les 2 avant en prenant un dos d'ane un peu rapidement
- gan-rs
- Clioteux VIP
- Prénom : Morgan
- Voiture : Cli0 182 TEAM
- Departement : 42
oliver RS a écrit: +1 ce sont des jantes pour la piste ; elles ne sont pas assez résistantes pour les routes de tous les jours.Tu vas les voiler si tu continue à rouler sur routes avec si ce n'est pas déjà fait .. heu j'y croie pas trop sa 3 ami roule tous les jours avec ses jantes depuis mini 3 ans et jamais il ont de problème des jan tes c'est des jante a par les magnésium ! a mon avis tu a un problème sur ta jante , ramenne la ou tu la acheter et voila !
jun a écrit: zinc59 a écrit: mon étonnement c'est que la jante peut travaillé de 3/4mm! euh, heureusement que la jante ne travaille pas 3-4mm, le Pb vient d'autre part je vais aussi controlé le serrage des écrou de cardans je vous tiens au jus dimanche prochainmerci de vos réponses!
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
gan-rs a écrit: oliver RS a écrit: +1 ce sont des jantes pour la piste ; elles ne sont pas assez résistantes pour les routes de tous les jours.Tu vas les voiler si tu continue à rouler sur routes avec si ce n'est pas déjà fait .. heu j'y croie pas trop sa 3 ami roule tous les jours avec ses jantes depuis mini 3 ans et jamais il ont de problème des jan tes c'est des jante a par les magnésium ! a mon avis tu a un problème sur ta jante , ramenne la ou tu la acheter et voila ! Si et j'en ai vu des cassées aussi en usage normal à cose de routes pourris .je parles des vraies magnésium pas des répliques Gan tes potes ont des répliques surement
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
zinc59 a écrit: jun a écrit: zinc59 a écrit: mon étonnement c'est que la jante peut travaillé de 3/4mm! euh, heureusement que la jante ne travaille pas 3-4mm, le Pb vient d'autre part je vais aussi controlé le serrage des écrou de cardans je vous tiens au jus dimanche prochainmerci de vos réponses! Ce sont les bons centreurs que tu as dessus ?
- gan-rs
- Clioteux VIP
- Prénom : Morgan
- Departement : 42
oliver RS a écrit: gan-rs a écrit: oliver RS a écrit: +1 ce sont des jantes pour la piste ; elles ne sont pas assez résistantes pour les routes de tous les jours.Tu vas les voiler si tu continue à rouler sur routes avec si ce n'est pas déjà fait .. heu j'y croie pas trop sa 3 ami roule tous les jours avec ses jantes depuis mini 3 ans et jamais il ont de problème des jan tes c'est des jante a par les magnésium ! a mon avis tu a un problème sur ta jante , ramenne la ou tu la acheter et voila ! Si et j'en ai vu des cassées aussi en usage normal à cose de routes pourris .je parles des vraies magnésium pas des répliques Gan tes potes ont des répliques surement ouaaaa des réplique a presque 1000€ sa me ferais chier , c'est toute des vrai pure OZ nico74 artiste4243 filou74 ! je te le certifie !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 423 invités |
