[RS2] Claquement en tournant
Hello a tous,Voilà j'ai un problème, vue que j'aimerais pas investir dans tout un tas de pièce de train avant pour trouver le problème, j'aimerais avoir vos idée sur mon problème.Symptôme: quand je tourne a gauche la voiture fait clac clac clac.Mais des clac clac du genre comme si ma roue était carré ou que je roulais sur des paver.Hier j'ai fait un test dans un rond point, je tournais en rond il se passais rien mais des que j'accelere ou que je mets un coup de volant sa fait clac clac. En gros quand la voiture se mets en appuisJ'ai penser immédiatement au cardan, et non, les 2 sont neuf donc pas saDes idée???
J'ai changer mon cardan hier, donc les 2 cardan sont neuf, et sa le faisais avant (les roue sont bien serrer )Par contre amorto desserrer a quel niveau, car en bas il est serrer a bloc
- teamamenore
- Partenaire du Forum
- Prénom : Amaury
- Voiture : Clio RS
- Departement : 59
- Slogan : Nous faisons toujours le maximum
Essai de verifier si tes rotules (direction et celle sous le moyeu) n'ont pas de jeu
- PUGET Rémi
Non sa fait pas vraiment de clac mais j'ai vraiment l'impression d'avoir une roue carré et la voiture tremble dans tout les sens et sa se ressent bien dans le volant J'ai plus mes pare boue
- teamamenore
- Prénom : Amaury
- Voiture : Clio RS
- Departement : 59
Tu crois que sa pourrai être sa Ah oui autre truc, en changeant mon cardan, avec le neuf sa fait encore plus de bruit, c'est bizarre et pour le monter j'ai démonter les 2 vis de la rotule de triangle et les 2 vis du bas de l'amorto, celle ci on bien été resserrer a bloc, mais le fait d'avoir manipuler le moyeu a peut être empire mon problème
- cliotrophy
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 92 invités |
