[RS2] Infos côtes protège carter
- dechavanne rs
bonjour je cherche a fabriquer un protege carter pour ma rs2 quelq'un aurait les cotes du carter plastique d'origine? ou d'un carter alu de rallye? merci
essai de choper les dimensions du protège carter tole du kangoo.Dsl j'ai plus la Réf
perso a 1 h de taf je me suis fait un protege carter en alu .....j ai recup un morceau au taf d alu j ai decoupe puis plier est nikel deja fait 1 an avec sur route circuit c est top !!!
- RENAULTSPORT62
Attention c'est le carter du Kangoo normal qu'il faut car celui du 4X4 ne va pas ( il faudra le modifier )
il ya aussi des clio 2,ph 1 et 2 qui sont equipé d'un protege carter tole d'origine,comme celle de la poste par exemple!! sur la mienne j'en ais un de kangoo,pas un 4x4 ca passe nikel ca pese juste un poids du diable ,faut penser aussi a recuperer tout les vis et les insert a mettre sur le berceau,une dizaine il me semble!!
- RENAULTSPORT62
Il fait 5kg je croisPar contre il faut mieux prendre 5 kg de plus est avoir le bas moteur protéger comme il faut
celui que j'ai doit peser pas loin de 10kg,mais c'est vrai que ca protege bien,si je l'avais pas monter depuis que je suis rabaisser je pense que j'aurais deja fait un carter !!!
si qqn à un pote qui travaille à la poste, leurs kangoo sont tous équipés
- dechavanne rs
merci tout le monde je vai voir pour copier un carter de kangoo mai en alu plus leger.moi c'est surtout pour proteger ma sonde de temperature d'huile qui est a la place du bouchon de vidange
si tu en veut un en alu faudras aller voir du coté des revendeur de pieces rallyes,ou te le fabriquer,les carters d'origine de kangoo et clio sont tous en tole !!!
- dechavanne rs
j'ai trouver un carter acier pour clio rs sur leboncoin 94€aucune modif plus qu'a poser j'ai brancher ma sonde cet apreme et sa depasse quand meme sa me fait un peu peur va falloire proteger tout sa rapidement
- dechavanne rs
the-sylv a écrit: y fait 75€HT chez renault mais chez renault tu n'as pas les insert et les vis,a voir,la avec le port tu en as pour 109€!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 120 invités |
