Jante voilée ?
Jante voilée ?
Bonjour,Je vais aller voir des jantes demain mais sur la photo il semble qu'il y ait beaucoup de grammes d'équilibrage à l'intérieur de la jante.A votre avis a partir de combien de grammes faut il croire que la jante est voilée ? (30 ? 50 ? etc)Mercii
Jante voilée ?
a savoir que certaine fois c'est le penu lui même qui a un probleme et il se peut que suivant comment il est placé sur la jante, les problèmes s'additionne et engendre un gros déséquilibre, mais bon c'est rare.si sa t'arrive essai de déplacer ton pneu, sinon tout reprendre la phase d'équilibrage pour vérifier si c'étai pas ta roue qui était mal placé sur la machine.
Jante voilée ?
guigui34 a écrit: a savoir que certaine fois c'est le penu lui même qui a un probleme et il se peut que suivant comment il est placé sur la jante, les problèmes s'additionne et engendre un gros déséquilibre, mais bon c'est rare.si sa t'arrive essai de déplacer ton pneu, sinon tout reprendre la phase d'équilibrage pour vérifier si c'étai pas ta roue qui était mal placé sur la machine. Oui effectivement ca peut corriger ;)Merci pour vos réponses!
Jante voilée ?
Déja si tu vas les voir les jantes, hésites pas à la monter une par une sur la roue arrière et de le faire tourner à la main en l'air.Tu verra à l'oeil si elles ont un voile ou du saut.
Jante voilée ?
Je remonte ce topic pour éviter d'en créer un autre.La semaine dernière j'ai fait monter 4 re50a sur des Alium achetées d'occaz. Le lendemain, un collègue qui me suivait me signale que mes jantes arrières ont l'air voilées... je monte la voiture sur chandelles, et effectivement juste en faisant tourner la jante a la main on voit qu'elle ne tourne pas rond Je chope 2 Alium, hier je fais permuter un pneu sur une des nouvelles jantes, on équilibre, impec jante nikel.Sauf que, au retour, mon pote m'arrete et me dit que ca voile encore... je prend ca caisse, lui la clio et effectivement, la jante tourne en 8 Ca peut venir d'ou? Roulement? Ca vibre un peu et on peu déduire un très leger grondement si on tend l'oreille.
Jante voilée ?
Kost a écrit: Je remonte ce topic pour éviter d'en créer un autre.La semaine dernière j'ai fait monter 4 re50a sur des Alium achetées d'occaz. Le lendemain, un collègue qui me suivait me signale que mes jantes arrières ont l'air voilées... je monte la voiture sur chandelles, et effectivement juste en faisant tourner la jante a la main on voit qu'elle ne tourne pas rond Je chope 2 Alium, hier je fais permuter un pneu sur une des nouvelles jantes, on équilibre, impec jante nikel.Sauf que, au retour, mon pote m'arrete et me dit que ca voile encore... je prend ca caisse, lui la clio et effectivement, la jante tourne en 8 Ca peut venir d'ou? Roulement? Ca vibre un peu et on peu déduire un très leger grondement si on tend l'oreille. Bah si sur l'équilibreuse la roue tournait rond, faut pas chercher plus loin qu'un moyeu voilé .Ou alors une merde entre moyeu et roue.
Jante voilée ?
Je vais vérifié tout ca. C'est sur que ce n'est pas la jante déja. Roulement y'a un micro jeu, j'ai commandé la totale disques plaquettes j'ai pris des roulements au passage.Ca peut de voiler comment un moyeu? Choc? Grosses jantes et pneus trop larges?
Jante voilée ?
J'ai trouvé des moyeux de clio cup pas loin de chez moi, montent ils sans modifs ou sont ils spéciaux?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 70 invités |
