[RS1] Dilemme calage moteur
Thermiq34970
Prénom : Jeanlouis
Voiture : C2rs1
Departement : 34
Slogan : Vroum pahhh
Messagepar Thermiq34970 » mar. 27 déc. 2022 07:45
Bonjour je suis en plein dilemme de calage de mes arbres.
Je suis actuellement entrain de refaire mon bloc complet et passage en piston forgé (ref image si dessous)
Gestion éthanol avec injo 330cc qui suivra
Ma question est ce que pour tous les jours le calage groupN c'est jouable et surtout est ce que je tirerais mieux les perf avec ma config plutôt qu'un semi groupN ou origine ?
Merci vous
Messagepar Publicité » mar. 27 déc. 2022 07:45
darho06
Prénom : Rhodan
Voiture : c2rs/m2gt
Departement : 06
Slogan : ca passe!
Messagepar darho06 » mar. 27 déc. 2022 10:08
Si tu passe du temps dans les embouteillages, je te déconseille, sinon oui il y a du gain surtout en haut régime, mais le ralenti sera instable du fait que cela crée du croisement, il faut monté le ralenti à 1200 1400trs avec une bonne reprog 😉 je vois que tu met des Wösner à 12.8 sans changer de bielles ? ! Si tu augmente autant ta compression sur tes bielles d'origine c'est risqué sauf si tu compense avec un gros joint de culasse...
Clio 2 rs ph2 prépa 235cv/230Nm bloc forgé, bc racing, oz racing, piper cross, full powerflex, ds 2500, rainuré percé, 3y 65mm full inoxcar. refection-totale-du-moteur-t64945.html
Thermiq34970
Prénom : Jeanlouis
Voiture : C2rs1
Departement : 34
Messagepar Thermiq34970 » mar. 27 déc. 2022 16:01
D'après mon usineur il m'a dit sans problème avec joint stock en est tu sur ?après je ne fais pas de circuit je lui tape pas comme un enculer nn plus
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 126 invités
