Je vais changer les bougies de ma clio 4 rs, je souhaiterais savoir quel est le couple de serrages pour des bougies iridium NGK svp .
Merci d'avance
[4RS] Couple de serrage bougies
- mesterial
- Voiture : 4RS2 Trophy
- Departement : 38
- Slogan : Pika! Pika! ^^
Malheureusement, il n'y a absolument rien dans Dialogys, aucun couple n'est indiqué mais ils disent de bien serrer au couple !
- justonlymanu
- wireliner
- Prénom : aubert
- Voiture : Clio 3RS
- Departement : 25
- Slogan : A fond mais pas trop
Salut, normalement c'est noté sur l'emballage non?
Mon bolide 25-clio-3-rs2-a-d-197-666-t63421.html
- Pat VG
- Prénom : Patrick
- Voiture : Speedster SC
- Departement : 13
- Slogan : Pistard un jour,pistard toujours!
répondre à cette question nécessite de savoir si les bougies sont neuves,c'est à dire jamais montées,ou non;en effet,le joint s'écrase au premier serrage et pas aux suivants;le couple de serrage n'est donc pas le même pour les deux cas.
- justonlymanu
Je ne suis pas sur que cela change grand chose.Pat VG a écrit : répondre à cette question nécessite de savoir si les bougies sont neuves,c'est à dire jamais montées,ou non;en effet,le joint s'écrase au premier serrage et pas aux suivants;le couple de serrage n'est donc pas le même pour les deux cas.
Neuve ou pas, joint ecrasé ou pas, pour moi c’est le meme couple à appliquer.
20ans que j’applique ça, jamais eu un seul soucis
Bien regarder sur la boite des bougies, souvent c'est indiqué en tout petit.
En général ça tourne autour des 20 Nm
- darho06
- Prénom : Rhodan
- Voiture : c2rs/m2gt
- Departement : 06
- Slogan : ca passe!
Déjà graisse cuivré sur le filetage bougie, lorsque la rondelle est en contact 3/4de tour et c'est bon(bougies neuves ! )
Clio 2 rs ph2 prépa 235cv/230Nm bloc forgé, bc racing, oz racing, piper cross, full powerflex, ds 2500, rainuré percé, 3y 65mm full inoxcar. refection-totale-du-moteur-t64945.html
- Pat VG
- Prénom : Patrick
- Departement : 13
je m'étais mal exprimé,tu as rétabli le truc: au premier serrage le joint s"écrase,donc serrage"angulaire";aux suivants,serrage au couple (2m*kg);c'est très faible,on a tendance à serrer beaucoup plus,moi le premier.darho06 a écrit : Déjà graisse cuivré sur le filetage bougie, lorsque la rondelle est en contact 3/4de tour et c'est bon(bougies neuves ! )
Surtout pas trois quarts de tours après contact,là on arrache le filetage de culasse.....
- darho06
- Prénom : Rhodan
- Departement : 06
Ah oui si elles ne sont pas neuves c'est 28.0 Nm. Toujours avec un peu de graisse cuivréPat VG a écrit :je m'étais mal exprimé,tu as rétabli le truc: au premier serrage le joint s"écrase,donc serrage"angulaire";aux suivants,serrage au couple (2m*kg);c'est très faible,on a tendance à serrer beaucoup plus,moi le premier.darho06 a écrit : Déjà graisse cuivré sur le filetage bougie, lorsque la rondelle est en contact 3/4de tour et c'est bon(bougies neuves ! )
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 203 invités |
