[RS3] Claquement moteur
m1shka
Prénom : Micheal
Voiture : 2RS p.3
Departement : 62
Slogan : La boîte de vitesse craque comme une biscotte
Messagepar m1shka » sam. 7 août 2021 19:47
Bonsoir a toutes et a tous,
Voilà mon premier post, j'ai beaucoup cherché avant d'écrire tout ça mais je n’ai pas trouvé le même défaut autre part.
Petite histoire : J'ai une Clio 2 rs phase 3 depuis quelques mois, j'étais heureux je l'aime bien ma petite clio. Un jour je vois le message 'oil' clignoter donc je décide de vérifier ce qui se passe et je me rends compte qu'il y a plus d'huile dans le moteur, étonné parce que je venais de vérifier le niveau quelques jours avant. Je cherche d'où provient la fuite et c'était le filtre à huile qui était mal serré par l'ancien proprio. Avant de voir oil clignoter j'avais fait un peu de conduite sportive et les dégâts étaient déjà faits. Une vidange et changement filtre ont été faits mais les claquements sont devenus de plus en plus fort, j'ai arrêté de rouler avec depuis.
Les claquements se produisent pareil à chaud et à froid, et au-dessus de 1200 tours et leur intensité dépend de la charge sur l'accélérateur : + fort = + de bruit, le claquement continue le temps que le moteur redescend dans les tours. Je n’ai pas testé au-dessus de 2500 et je n’ai pas trop envie. Aucun voyant moteur et aucun message erreur sur le lecteur obd.
voici une vidéo sur google drive qui peut vous aiguiller dans le diag du bruit, à savoir que mon téléphone à amplifié un peu le son, les claquements restent inquiétants :(
Il faudra peut-être déculasser voir ce qui se passe à l’intérieur, le bruit provient du haut du moteur. Je ne suis pas mécanicien donc les diags de mon côté sont limités aussi.
Merci :cry:
P.S. : C'est bien une 2RS la clio 2 182? Je suis perdu dans les différentes appélations 2rs rs2 et je trouve pas de post à ce sujet
Messagepar Publicité » sam. 7 août 2021 19:47
SebCo
Prénom : Sébastien
Voiture : Megane 3 rs cup
Slogan : Toute panne mérite galère .
Messagepar SebCo » sam. 7 août 2021 21:43
Salut , pas très cool comme bruit , ça ressemble à des coussinets de bielles qui sont en train de dégager mais pas certain car c'est pas tjr évident sur un enregistrement .
En tout cas si elle à roulé sans huile ou avec peu d'huile , le minimum c'est : vidanger , déposer le carter moteur ,contrôler les coussinets de bielles et le vilebrequin .
Mon Ex clio rs 18 - Silencieux Double Gamelles GT Performance - Disques + plaquettes av brembo max et brembo origine arr
Actuelle : Megane 3 rs cup 275 Akra d'origine /Rs monitor / PFC Zrated sur disque cup à l'avant
Adrien2017
Voiture : Clio 3 rs 197
Slogan : La puissance commence ou le diesel s'arrete, a 4500 tours.
Messagepar Adrien2017 » mar. 10 août 2021 16:42
SebCo a écrit : Salut , pas très cool comme bruit , ça ressemble à des coussinets de bielles qui sont en train de dégager mais pas certain car c'est pas tjr évident sur un enregistrement .
+1:Malheureusement j'ai bien peur pour toi que les coussinets soient hs, le f4r est un moteur fiable, mais comme tu l'a precisé tu t'es amusé un peu avec (on le fait tous) mais dans ton cas sans huile ou pas assez ça pardonne pas. Dans un virage et/ou haut dans les tours ta pompe a huile a rien pompé.
m1shka
Prénom : Micheal
Voiture : 2RS p.3
Departement : 62
Messagepar m1shka » mar. 10 août 2021 16:57
Merci pour vos retours, je vais m'en occuper mais ça ne sera pas toute de suite. Je vous ferai un retour quand j'aurais l'occasion de regarder à l'intérieur
ArchiBX33
Prénom : Benjamin
Voiture : RS3 CS AERO
Departement : 33
Messagepar ArchiBX33 » mar. 10 août 2021 17:25
Bonjour
m1shka
Alors je peux te certifier que ton claquement moteur vient bien des coussinets de bielles. J'ai l'impression d'entendre mon moteur en 2015... Exactement le même son. J'ai eu ce bruit à la suite d'un manque d'huile. Arrête tout de suite de le faire tourner.
Comme les autres l'on déjà dis, levage, vidange, dépose du carter d'huile, dépose des coussinets de bielles et contrôle de leurs états et surtout de l'état du vilebrequin, savoir si il est sauvable ou pas. Je croise les doigts pour toi mais pour moi c'était négatif.
Pour finir de te convaincre sur ta panne, dans mon sujet en signature, tu trouveras sur la page 1 une vidéo de mon moteur et du bruit qu'il faisait avant démontage... La suite c'est le remontage.
Voilà. N'hésite pas si tu as des question.
Instagram : benj_nvn
m1shka
Prénom : Micheal
Voiture : 2RS p.3
Departement : 62
Messagepar m1shka » mar. 10 août 2021 17:31
Oui Archi, c'est exactement le même bruit mais t'inquiète j'étais déjà convaincu, de toute façon j'ai un daily et j'ai pas roulé avec la clio depuis que le moteur essaie de communiquer avec moi! Hereusement.
