[3RS2] Panne surchauffe moteur
Gils
Voiture : Clio rs 3ph2lux
Departement : 13
Slogan : Rs la vraie Renault
Messagepar Gils » mar. 28 févr. 2017 21:58
Bonsoir à tous, je suis très heureux de rentrer sur sur ce site dédié aux vrais mécaniques de plus depuis hier j'ai un soucis sur ma clio 3 rs phase 2 , en partant du mcdo le voyant de chauffe s'est allumé rouge, l'aiguille de température de chauffe et montée jusqu'en haut et un voyant stop s'est allumé.
C'est la première fois que ça me le fait et je ne sais pas quoi contrôler.
Si quelqu'un peut m'aider ça serait très sympa, car ce week-end je comptais allez au rallye de vaison avec ma voiture .
Messagepar Publicité » mar. 28 févr. 2017 21:58
BenjaminaMarseille
Prénom : Benjamin
Voiture : Clio 3 Rs
Departement : 13
Slogan : ✌
Messagepar BenjaminaMarseille » mer. 1 mars 2017 07:00
Je ne suis pas mecano mais à première vue, controle le niveau de ton liquide de refroidissement ainsi que le déclenchement de ton ventilo et ..... Passe svp te présenter dans les rubriques adéquates : toi, ainsi que ton bolide :boire:
geo13
Voiture : ....
Departement : 13
Slogan : ?
Messagepar geo13 » mer. 1 mars 2017 11:10
BenjaminaMarseille a écrit :Je ne suis pas mecano mais à première vue, controle le niveau de ton liquide de refroidissement ainsi que le déclenchement de ton ventilo et ..... Passe svp te présenter dans les rubriques adéquates : toi, ainsi que ton bolide :boire:
...Et aussi le thermostat
jejeburky
Prénom : Jérémie
Voiture : Clio 2 rs 3 CS
Slogan : La passion n'a pas de prix
Messagepar jejeburky » mer. 1 mars 2017 16:47
Niveau d'huile ?
On sait jamais même si normalement ton voyant se serait allumé...
Touche tes durites pour voir si elles sont dures (présence d'air)
Proverbe chinois : si le chien aboie, c'est qu'il n'est pas assez cuit
SkyLan
Voiture : C3RS²
Departement : 988
Slogan : Bombaaaaarde !!
Messagepar SkyLan » ven. 12 juin 2020 01:34
Salut à tous,
Je fais un petit up du sujet car il m'est arrivé quasiment la même chose hier soir. Je roulais aux alentours de 90 -100, puis "Surchauffe moteur" et le voyant stop sont apparus accompagnés du "Bip".
J'ai levé le pied et je suis resté en 6 à 80, l'aiguille est redescendue et 1 min après le voyant c'est éteint. A chaque fois que je réaccélerais, je voyais l'aiguille remontée un peu, puis redescendre quasiment dès que je lâchais les gaz. Heureusement j'étais vraiment tout proche d'arriver.
Le ventilo s'est bien déclenché et le niveau du liquide est bien au max sans fuite apparente.
J'ai pensé à la sonde qui pourrait déconner, car d'après ce que j'ai pu lire ce ne sont pas vraiment les symptômes d'un calorsta HS.
Quelqu'un aurait-il une idée ? :gné:
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » ven. 12 juin 2020 08:59
SkyLan a écrit : Salut à tous,
si ton ventilo fonctionne et que le liquide de refroidissement est OK, à mon avis ça peut être:
_ Probable: calorstat HS (reste fermé), sonde de température d'eau qui déconne
_ Peu probable: radiateur bouché, circuit d'eau bouché quelquepart, calculo qui déconne, pompe à eau qui tourne dan le vide
J'en oublie peut-être...
PS: c'est le calculo qui donne l'ordre de démarrer le ventilo en fonction de la température d'eau.
Messagepar mesterial » ven. 12 juin 2020 09:34
Est-ce qu'en mettant le chauffage à fond, l'aiguille descend rapidement?
SkyLan
Voiture : C3RS²
Departement : 988
Messagepar SkyLan » lun. 15 juin 2020 04:03
Hello,
chubol pour tes suggestions.
J'ai refait un essai routier (dans ma rue quoi :rire: ) vendredi soir pour examiner les symptomes avec le lecteur OBD branché.
Déjà, au ralenti, je trouve qu'elle atteint les 90° très rapidement, alors qu'en temps normal il lui faut avoir rouler 2 ou 3 kms. Le ventilo s'est mis en route quasiment dès que j'ai commencé à rouler.
Elle se maintient aux alentours de 90° temps que je roule doucement (à moins de 2000trs) ou que je reste à l'arrêt. Par contre, dès qu'elle est en charge (en montée surtout), la T° monte rapidement et atteint les 110°, seuil de l'alarme. J'ai évidement pas essayé d'aller plus loin pour voir, le temps de couper le moteur elle était à 114.
J'ai repris la route une fois redescendu à 93°avec le chauffage à fond comme tu l'indiques
mesterial. Je n'ai pas assez rouler ensuite pour savoir si ça faisait baisser, mais je n'ai pas eu de remontée de température par contre, j'étais à 95 arrivée à la maison.
Je dois la laisser à mon mécano la semaine prochaine normalement, qui penche lui aussi pour le calorsta. Il veut regarder aussi si la sortie du radiateur est chaude ou froide pour voir si le circuit d'eau tourne bien.
En tous cas au vu des symptômes et de l'arrivée soudaine de la panne (j'ai dans mon malheur quand même eu la chance que ça arrive à 1km de la maison), je ne pense pas que ce soit la sonde car les informations du calculo ont l'air cohérentes.
Messagepar mesterial » lun. 15 juin 2020 08:09
Si ça ne baisse pas avec le chauffage à fond, c'est clairement le calorstat. Réparation de la dépanne en attendant le neuf : tu le démontes, et avec une pince coupante tu arraches tout le milieu. Ainsi, tu fabriques un "joint", et il sera toujours ouvert. L'inconvénient c'est que le chauffage ne "chauffe plus", mais on n'est pas en hiver 😉
SkyLan
Voiture : C3RS²
Departement : 988
Messagepar SkyLan » mar. 16 juin 2020 03:38
mesterial a écrit : Si ça ne baisse pas avec le chauffage à fond, c'est clairement le calorstat. Réparation de la dépanne en attendant le neuf : tu le démontes, et avec une pince coupante tu arraches tout le milieu. Ainsi, tu fabriques un "joint", et il sera toujours ouvert. L'inconvénient c'est que le chauffage ne "chauffe plus", mais on n'est pas en hiver 😉
Chez moi si :rire:
Je vais commander la piece chez Renault directement, mais comme évidemment ils ne l'ont pas en stock, va falloir attendre au moins 2 semaines sous réserve que le Fret se passe bien avec la crise sanitaire du moment.
La méthode "depanne" est intéressante, mais n'est pas mon daily donc je vais la laisser de côté histoire de ne pas démonter 2 fois et devoir refaire les niveaux. ;)
SkyLan
Voiture : C3RS²
Departement : 988
Messagepar SkyLan » jeu. 13 août 2020 04:30
:salut:
Pour confirmer que suite à la réparation de la voiture, la panne venait bien du calorsta. Plus aucun souci avec la nouvelle pièce. :boire:
2 membres ont remercié SkyLan
Messagepar NAMIRO » jeu. 13 août 2020 08:00
Gils a écrit : Bonsoir à tous, je suis très heureux de rentrer sur sur ce site dédié aux vrais mécaniques de plus depuis hier j'ai un soucis sur ma clio 3 rs phase 2 , en partant du mcdo le voyant de chauffe s'est allumé rouge, l'aiguille de température de chauffe et montée jusqu'en haut et un voyant stop s'est allumé.
J'adore ce genre de mec !
Une inscription, un seul et unique message :
"J'ai un gros problème, répondez moi vite, je n'ai pas que ça à foutre ! Et surtout répondez moi avant ce week-end, je veux aller voir un rallye"...
Puis plus jamais rien... 🤮
Même pas une réponse ou un petit merci pour les deux solutions qui lui ont été apportées...
En revanche, la solution au problème a finalement été trouvée !
Merci à
SkyLan !
2 membres ont remercié NAMIRO
Utilisateurs parcourant ce forum : Pat VG et 185 invités
