[RS2] Bruit claquement apparaît au ralenti moteur chaud, dure 5min, s’arrête 5min et reclaque 5min..
Type de problème / symptômes
J'ai une clio rs2 ph2 de 2003 197mkms
J'ai un bruit de claquement côté droit du moteur qui est apparu (on dirait même que je l'entends encore plus à droite du moteur, que cela ne provient pas du moteur, mais d'autre chose situé à droite du moteur...)
Il apparaît moteur chaud
Le claquement dure pendant 5min
Il s'arrête pendant 5min
Il recommence à claquer 5min
Et ainsi de suite
Récemment j'ai fait:
Vidange avec motul 10w40 chrono 100% synthétique
Remplacement injecteurs
Remplacement joint plenum
Remplacement bougies
Cardan gauche
Vidange boîte avec shell spirax sg4
Voici le lien de mon bruit
https://youtu.be/4Jd4G16yqjQ
J'ai lu comme quoi cela peut être la poulie dephaseur ou aussi pompe direction assistée (où se trouve t-elle dans le compartiment moteur)?
J'ai remarqué une légère fuite liquide DA, sur un tuyau, là où se branche le compresseur de clim... le liquide DA est au max dans le bocal
Merci d'avance pour votre aide
Et ainsi de suite
Cardan gauche
ça peux étre la poulie de déphasage effectivement ou tout simplement ta courroie d'access.
Je précise, quand ça claque et si je donne un coup de gaz (env 3000trs/min) et quand ça revient au ralenti il n'y a plus de claquement...Zazpi a écrit : ça peux étre la poulie de déphasage effectivement ou tout simplement ta courroie d'access.
5 min après rebelote, ça claque
Je vais remettre les anciens injecteurs pour voir, si ce n'est pas à cause de ça que le claquement est apparu... bizarre
Tu peux effectivement essayer les injecteurs mais ça claquerai pas à cet endroit la.
Essaie ce que t'a dit Loop sur un autre post, il a la même que toi et connait très bien son véhicule.
C'est un clac/clac ou un clic/clic/clic? Le clic/clic/clic est surement juste ta vanne de canister et c'est normal. Débranche la pour voir
- ArchiBX33
- Prénom : Benjamin
- Voiture : RS3 CS AERO
- Departement : 33
- Slogan : La piste... j'y vais mais j'ai peur.
Pour suivre. Ça m’intéresse de connaitre l'origine.
J'aurais aussi dit la poulie de déphasage.
Un poussoir hydraulique ça serai plus aigu non ? Genre Tic/Tic
Instagram : benj_nvn
Slt,philfree a écrit : C'est un clac/clac ou un clic/clic/clic? Le clic/clic/clic est surement juste ta vanne de canister et c'est normal. Débranche la pour voir
Voici mon bruit
A quoi ressemble le canister et sa vanne, désolé, je sèche !
Si possible une photo dans le compartiment moteur svp ?
- Vince77
- Voiture : 2rs1 Titane
- Departement : 77
c'est bien ce tuyau là mais c'est à l'autre bout.
Le canister est un cylindre vertical qui est sous le phare gauche (quand tu es face à la voiture).
Merci VinceVince77 a écrit : c'est bien ce tuyau là mais c'est à l'autre bout.
Je vais voir ça aussi
Il est facilement accessible ou faut démonter qqchose pour y accéder?
J'ai lu quelque part que ce canister n'est pas obligatoire et que c'était mieux de le supprimer... ça se fait beaucoup sur les les clios (les suppressions je veux dire)?
- Vince77
- Departement : 77
Le canister en lui même n'est pas super accessible, il faut démonter le pare boue, voir peut être même le pare chocs (pas sur pour le pare chocs).elvirabdi a écrit :Merci VinceVince77 a écrit : c'est bien ce tuyau là mais c'est à l'autre bout.
Mais si c'est juste pour faire le test cité par Philfree, à savoir débrancher la vanne de canister, tu as accès facilement au connecteur derrière le phare. Tu verras il est à la verticale.
En fait quand tu regardes par le dessus, tu ne vois que le haut du canister, il passe à travers la tôle de passage de roue.
En image ça parle plus
Démonte le PC avant et il est juste en face de toi et super accessible après dépose du PC.
Merci les gars, pour ces précisions!
J'ai débranché la mauvaise fiche (celle de la flèche verte sur l'image ci-dessous) LOL
Cette dernière doit être pour les pour les feux!
Mon bruit était toujours là... normal
On est bien d'accord, c'est la fiche entourée en rouge, qui est celle du canister et qu'il faut débrancher?
Je vais essayer de passer mes mains de maçon Kosovar et éviter le démontage du parechoc (dans un 1er temps :) )
J'essaie demain et vous tiens au jus
- Vince77
- Departement : 77
C'est bien la fiche entourée en rouge ouep
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 78 invités |
