[RS1] Support moteur
Zazpi
Voiture : -RS1-
Departement : 64
Slogan : Iceberg
Messagepar Zazpi » mar. 21 avr. 2020 17:41
J'ai un petit souci, je n'arrive pas à démonter le support moteur coté distribution.
Le boulon à l'intérieur tourne dans le vide, j'imagine que le pas de vis est foiré.
Impossible donc de le sortir et évidemment en démontant le support moteur avec le cache alu de la distri je n'ai pas accès sous la pièce au pas de vis.
Je pourrai détruire le caoutchouc en dessous mais je ne suis pas certain que j'aurai malgré cela accès au socle du pas de vis.
Est ce que quelqu'un à déjà eu le souci?
Voici une photo ce sera peut être plus parlant. J'ai entouré de vert le boulon en question
Messagepar Publicité » mar. 21 avr. 2020 17:41
RSAJC
Prénom : Jean-Claude
Voiture : Clio2 RS3 CS
Departement : 64
Slogan : Passionné de Renault Sport
Messagepar RSAJC » mar. 21 avr. 2020 21:04
Salut Zaspi
Je ne me rappelle plus trop, je l'ai fait il y a quelques mois… Mais en enlevant le support alu sur la culasse et ensuite les 4 vis du support lui-même (les 4 qui sont autour de ton cercle vert sur la photo), il me semble que tu sors tout ! Cette vis foirée se trouve sur le support moteur neuf que tu seras obligé de monter…
A+
JC
RSAJC
Departement : 64
Messagepar RSAJC » mar. 21 avr. 2020 22:50
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Voiture : Rs2 Iceberg
Messagepar loop » mer. 22 avr. 2020 09:39
A tu essayer en le mettant en contrante avec un levier ou autre et un coup de clé choc?
Sinon effectivement je ne pense pas que tu ai accès même une fois le tout démonter :/
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » mer. 22 avr. 2020 13:47
Oui comme dit plus haut tu peux le sortir en démontant les 4 vis de fixation du support sur caisse et les 3 vis du support supérieur. Avant de faire ça évidemment tu mets un cric et une planche sous ton carter moteur. La vis est soudée sur le support alors soit tu tronçonnes ou tu scies le support et le caouchouc sur le côté, soit tu meules et perces par le dessous pour désolidariser la vis.
Zazpi
Voiture : -RS1-
Departement : 64
Slogan : Iceberg
Messagepar Zazpi » jeu. 23 avr. 2020 14:57
Effectivement je peux tout sortir en démontant les 4 vis. Mais je voulais en profiter pour peindre le cache alu en noir.
J’ai réussi à désolidarisé le support du cache alu en faisant contrainte en levant légèrement le moteur la tige fileté est sortie du cache alu.
J’ai recommandé un support complet.
Merci les gars 😁
2 membres ont remercié Zazpi
Citizhell
Prénom : Philippe
Voiture : Clio 2rs1 titan
Departement : 974
Slogan : plein gaz ... !
Messagepar Citizhell » dim. 26 avr. 2020 07:15
Bravo Zazpi !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 160 invités
