[RS1] Panne électrique
- lolocliors1
- Prénom : Laurent
- Voiture : Clio RS1.
- Departement : 70
- Slogan : Avec l'âge, c'est la taille des jouets qui évoluent.
Depuis peu ma RS1 refuse de démarrer elle est chez mon garage depuis 2 semaines. La panne est aléatoire. Sachant que le calculateur est bon des pistes ? De plus il on remarqué que lors de la mise en route le voyant diagnostic moteur m'apparaît pas. Depuis son achat je ne l'ai jamais vu ce voyant. A quoi ressemble t-il ?
Je peux avoir une photo du combiné lors du démarrage merci.
- Juli3n_31
- Prénom : Ju
- Voiture : Clio 2 RS 172
- Departement : 31
- Slogan : La peur n'enlève pas le danger.
Déjà faut que le voyant anti démarrage s'allume fixe , il ne doit pas clignoter
Et les fameux "défaut de masse" des anciennes Renault n'y seraient ils pas pour quelque chose ?
- lolocliors1
- Prénom : Laurent
- Departement : 70
Pour l'antidemerrage il est ok.
Tu entends quoi par "défauts de masse" NAMIRO ?
Les faux contacts du faisceau électriques dus à l'usure ou à l'humidité.lolocliors1 a écrit : Pour l'antidemerrage il est ok.
Il y a longtemps, ça faisait clignoter les feux n'importe comment comme une guirlande de Noël, mais ça pouvait causer des problèmes plus graves (une impossibilité de démarrage ?).
Il doit y voir des topics sur le sujet sur Internet...
- lolocliors1
- Prénom : Laurent
- Departement : 70
Pour le moment le garage ne trouve rien.
J'ai jamais eu des problèmes de feux qui clignotent comme un sapin de Noël.
Pas d'autres pannes? genre vitres electrique, essuie glaces fermeture a distance? Warning? Peu etre l'uch si c'est le cas.
- lolocliors1
- Prénom : Laurent
- Departement : 70
C'est pas l'UCH testé par le garage.
Et la panne du démarreur est à exclure car elle démarre parfois.
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
- lolocliors1
- Prénom : Laurent
- Departement : 70
- Nicors2.2
- Voiture : Clio 2 rs 2
- Departement : 59
- Slogan : Rouler avec modération mais sans frustration
J'ai pas de rs1 mais j'ai déjà eu différents cas ou ma rs2 n'a pas voulu démarrer. En premier il faut vérifier le capteur pmh (propreté, connectique) et faire un essai avec un autre si possible. Si tu as toujours le problème il faut te diriger vers la boite à relais et fusible à côté de la batterie. Comme déjà par le pmh.
- lolocliors1
- Prénom : Laurent
- Departement : 70
Pour le capteur pmh je l'ai déjà changé par un neuf donc pas cette piste. Pour la boîte à relais vers la batterie il me semble qu'ils ont déjà regardé.
- Flo_Rs1
- Prénom : Flo
- Voiture : Clio 2 RS1
- Departement : 73
- Slogan : xxxx
Comment l'UCH a t-il été testé ?lolocliors1 a écrit : C'est pas l'UCH testé par le garage.
Je demande ca par intéret, pas pour donner un conseil malheureusement : meme probleme de démarrage depuis 1 mois, le demarreur est ok, pompe essence + relais neufs, testé une nouvelle bobine. Mais pas de jus aprés la bobine, et seulement 4v a la pompe a essence. PMH neuf. Antidemarrage ok (si je me fie au non clignotage du voyant rouge aprés 2/3 sec)
Aprés toutes les tentatives, je l'ai laissé a un garage qui a desuite pointé l'UCH car humidité et forte rouille de certains de ses relais. Mais pas de "test" a proprement parlé.
Pas d'autre probleme elec, genre essuis glace, warning, en dehors de la centralisation.
Si ca avance de mon coté, je partagerai la solution.. mais ca pue !
- robolivier91
- Voiture : clio rs 172 ph1
- Departement : 91
- Slogan : rs for ever
salut moi j avais eu un problème similaire sur ma rs1 un coup elle démarrait un coup non et un jour elle n à plus voulu démarre et renault m avait changer le faisceau électrique et c était reparti
- JLA
- Prénom : Jluc
- Departement : 971
- Slogan : Coup de coeur
Quelqu'un a les schéma electrique des clio 2 ?? S V P
Un peu bloqué pareil.
Sur le faisseau changé tu as pu savoir ce qui n'allait pas?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 181 invités |
