[RS2] Voyant diagnostic qui s'allume
clio2rs83
Messagepar clio2rs83 » ven. 11 déc. 2015 17:27
Salut all,Voila depuis quelques temps sur ma clio rs de 2003 172cv, quand je roule dans les tours, au bout d'un moment ma voiture se limite a 40km/h (je ne peut pas aller au delas...) et le voyant diag s'allume (celui avec un zigzag encadré). je dois m’arrêter et redémarrer le moteur pour que tout redevienne normal ! Quel est le problème ?? Ma voiture a 106000km et je m'en sert uniquement le weekend.. Help me.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:27
clio2rs83
arf. donc je dois faire tirer un peu la voiture pour que la sonde se décrasse ?
CHARLIE182
Messagepar CHARLIE182 » ven. 11 déc. 2015 17:27
clio2rs83 a écrit: arf. donc je dois faire tirer un peu la voiture pour que la sonde se décrasse ? Sauf si elle est déjà HS. Quand elle se mets en défaut (voyant allumé), elle tourne rond ou sur 3 cylindre???
clio2rs83
Elle tourne nikel. Ce n'est pas le voyant moteur qui s' allume (le petit robinet) mais le voyant dont je ne connais pas le nom comme un oscilloscope (en dessous du voyant de la jauge d'essence). Je suis juste bloqué a 40km/h au bout de qlq kilomètres de route. Je penssai qu'un problème de sonde, c'etait le voyant moteur qui s’allumait..
jun
Prénom : Julien
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 17:27
avec une limitation à 40 km/h, la sonde n'entre pas en jeu. un mode dégradé limite normalement à 90km/h environ. là, ça tends plus à un Pb de pédale, de papillon. Mais un petit passage à la valise pourra en dire plus
lOlo
Graphiste
Graphiste
Prénom : Laurent
Voiture : 2RS-GtTurbo ph1
Departement : 14
Slogan : Renault Sport Bien plus qu'une simple passion....
Messagepar lOlo » ven. 11 déc. 2015 17:27
Ton papillon as t'il étais déjà nettoyé? a sinon commence par la www.5Turbo.fr le forum de la Renault 5 Turbo
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 17:27
jun a écrit: avec une limitation à 40 km/h, la sonde n'entre pas en jeu. un mode dégradé limite normalement à 90km/h environ. là, ça tends plus à un Pb de pédale, de papillon. Mais un petit passage à la valise pourra en dire plus Bouge légèrement ton faisceau au dessus de tes pédales de frein et d'accélérateur
clio2rs83
Salut, Je reviens vers vous pour vous dire que le voyant "dit oscilloscope" vient de disparaitre ce matin et ne s'allume plus, mais le voyant moteur (le petit robinet) est a présent allumé fixe :/ La voiture tourne bien mais j'ai ce voyant toujours allumé... D'apres vous c'est le faisceau au dessus des pédales ? J'essaye d’éviter au maximum de payer une valise chez renault :/PS: Mon papillon a été nettoyer il y a 2 mois et il etait assez propre.
CHARLIE182
clio2rs83 a écrit: Salut, Je reviens vers vous pour vous dire que le voyant "dit oscilloscope" vient de disparaitre ce matin et ne s'allume plus, mais le voyant moteur (le petit robinet) est a présent allumé fixe :/ La voiture tourne bien mais j'ai ce voyant toujours allumé... D'apres vous c'est le faisceau au dessus des pédales ? J'essaye d’éviter au maximum de payer une valise chez renault :/PS: Mon papillon a été nettoyer il y a 2 mois et il etait assez propre. Comme dit plus haut, bouge ton faisceau au dessus des pédales, débranche ta batterie pendant une nuit pour faire un reset.Tu as l'explication de ce reset dans le topic optimisation admission de clio 2RS.Après, vu qu'elle tourne rond, un passage à la valise va sans doute s'imposer.
jun
Prénom : Julien
Departement : 91
clio2rs83
Je pense également a une sonde (lambda) car mon papillon a ete récemment nettoyé :/Comment éviter la détérioration d'une de ces sonde prématurément ? Car je ne peut pas dire que j'utilise souvent la voiture ...
calimero
Messagepar calimero » ven. 11 déc. 2015 17:27
Alors cherche pas se n'est pas une lambda. Si tu passe ta voiture à la valise voilàP0120 : throttle/pedal position sensor/switch "A" circuitP0325 : knock sensor 1 circuit http://www.obd-codes.com/p0325donc c'est ta pedale qui merde, moi j'ai eut se soucis, et le probleme a disparu et est revenue quelque mois apres, le 2eme voyant s'efface au bout d'un moment. seul solution, changer ton potar a la pedale (ou nettoyer la connexion pour commencer car c'est gratos)
clio2rs83
Ok je vais essayé ca deja... C'est de quel pedale la connectique que tu parle ? Pedale d'embrayage ou de frein ? J'ai entendu que l'on peut les souder pr régler le problème
calimero
Pédale d'accélérateur car c'est un papillon motoriser
clio2rs83
Passage de la valise (multimarque) et elle me dit: potentioneur de pédale. J'ai effacé le défaut mais 100m plus loin il se réactive lol. Si le nettoyage de la connectique au dessus ne marche pas il n'y a pas une autre solution avant de changer cette pédale ? Faudra t-il reeffacer le voyant apres le nettoyage des fils pour voir si ca a fonctionné ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 122 invités
