[RS1] Problème ralenti suite au calages des arbres a cames
Oles67
Prénom : Olivier
Voiture : Clio 16s
Slogan : Freine et tu perds
Messagepar Oles67 » sam. 25 mai 2019 23:18
J'ai un petit souci avec le ralenti de ma clio
J'ai monté des aac catcams mais je ne les ai pas calé comme prévu
J'ai calages différent de celui préconisé
Mon problème est que le ralenti ne tient pas vu la consigne trop basse
Est-ce que quelqu'un aurait une solution pour augmenter la consigne de ralenti dans le calculateur ?
Merci a tous pour votre aide
Messagepar Publicité » sam. 25 mai 2019 23:18
Jerem74000
Prénom : Jérémy
Voiture : clio 2rs1 light
Slogan : Une seconde exige parfois l’expérience de toute une vie.
Messagepar Jerem74000 » lun. 27 mai 2019 19:33
sur une 2rs1 tu peux regler le ralentit via une petite vis
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » lun. 27 mai 2019 21:01
Exact, accélérateur à câble donc ralenti facilement modifiable via une simple vis.
Oles67
Prénom : Olivier
Voiture : Clio 16s
Messagepar Oles67 » mer. 29 mai 2019 22:17
Ben justement, j'ai déjà fait mais ça ne fonctionne pas
Quand je monte le ralenti, ça fonctionne sur le moment mais quand je vais rouler et que je la laisse revenir au ralenti c'est de nouveau pareil
Je pense que vu que la consigne de ralenti est de 830 trs/min, la vanne de ralenti doit vouloir réguler au plus proche de la consigne
Mais c'est trop bas
Si la consigne serait de 900-950, ça serait idéal
motus306
Prénom : guillaume
Messagepar motus306 » jeu. 30 mai 2019 15:51
Sur ma VTS j'avais viré la vanne de ralenti et ca fonctionnait très bien, as tu essayé sans?
Jerem74000
Prénom : Jérémy
Messagepar Jerem74000 » lun. 3 juin 2019 20:09
Regle ton ralenti a chaud.
Oles67
Prénom : Olivier
Voiture : Clio 16s
Messagepar Oles67 » mer. 5 juin 2019 00:16
Oui j'ai essayé avec la vanne débranchée et reglé le ralenti avec le papillon mais ça ne fonctionne pas
Une fois le ralenti est a 1000trs, 20 kms plus loin il est a 1500trs
Je pensais augmenter la consigne de ralenti dans le calculateur, vers 900-950trs
Mais je ne trouve personne qui peut le faire
A moins que vous auriez une autre solution
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Voiture : Rs2 Iceberg
Messagepar loop » mer. 5 juin 2019 07:44
Ton papillon n’etant pas électronique comment ton calculateur peut il jouer dessus?
Alfox
Prénom : Alaric
Voiture : Clio RS1
Departement : 72
Messagepar Alfox » jeu. 6 juin 2019 18:08
Via la vanne de ralenti qu'il pilote ;)
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar loop » jeu. 6 juin 2019 21:22
Ça marche merci de l’info je connais pas les rs1 :chut:
motus306
Prénom : guillaume
Messagepar motus306 » jeu. 6 juin 2019 21:55
Je ne comprends pas comment c'est possible si tu as débranché la vanne de ralenti!!
Après perso je l'avais viré complétement.
Oles67
Prénom : Olivier
Voiture : Clio 16s
Messagepar Oles67 » ven. 7 juin 2019 23:43
Peut-être qu'il modifie au niveau des injecteurs
La vanne travaille tout le temps, que ça soit en accélérant ou en decelerant
Il y avait un moment où un gars vendait sur Leboncoin des calculateurs avec ralenti plus haut pour ceux qui ont le calage grn
quelq'un aurait les coordonnées de cette personne?
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar loop » sam. 8 juin 2019 11:06
Faudrais contacter Seiz’ sur Facebook. Je lui avais envoyer un calculo de rs1 et il m’avais supprimé l’anti dem et déplacer le rupteur donc possible qu’il puisse faire ça.
motus306
Prénom : guillaume
Messagepar motus306 » dim. 9 juin 2019 22:48
Je reste septique, cf mon ex VTS avec la même config moteur (pap méca et moteur de ralenti pas à pas) et j'avais viré le moteur de ralenti et réglé mon ralenti directement sur le pap sans problème.
J'avais peur d'avoir des à-coups lors des passages de vitesses ou lors de certaines phases intermédiaires après la suppression du moteur pas à pas mais RAS, c'était transparent.
Oles67
Prénom : Olivier
Voiture : Clio 16s
Messagepar Oles67 » sam. 15 juin 2019 23:50
Je vais réessayer en débranchant la vanne de ralenti et régler le ralenti avec mon papillon
Mais je suis pas sur que ça marche
Je préférais trouver une solution pour modifier cette consigne de ralenti qui est dans le calculateur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 203 invités
