[RS1] Dépose moteur
- Gaelzzz
- Prénom : Galo
- Voiture : Clio rs1
- Departement : 31
- Slogan : Un pour tuche et tuche pour un
[RS1] Dépose moteur
Salut à tous
Pouvez vous m’indiquer dans les grandes lignes l’essentiel pour tomber le moteur dans de bonnes conditions.......
Car en effet après reflexion , je vais le sortir et tout refaire à y être .... là titine a 220000 , elle a bien mériter un jeux de segments , un jeux de coussinets , une poulie déphasage , une distri et tout les joints neufs
Merci à vous
Merci à vous
- Alfox
- Prénom : Alaric
- Voiture : Clio RS1
- Departement : 72
- Slogan : Life is too short to drive boring cars!
- Gaelzzz
- Prénom : Galo
- Departement : 31
[RS1] Dépose moteur
Salut.
Merci pour le tuyau mais là pour le coup , tu m’apprend rien
Tu aurai d’autre conseils technique , c’est Compliqué ou ça se fait bien?
Merci à toi
Merci à toi
- Attila
- Modérateur
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio RS
- Departement : 69
- Slogan : Maximum Attack
[RS1] Dépose moteur
La compléxité n'est pas le montage/démontage du moteur, mais le remplacement des éléments internes nécessite de l'outillage, des connaissances et les bonnes méthodes propre à chaque moteur (les couples de serrage par exemple). Pas sûr que le F4R soit le meilleur moteur pour se faire la main si tu ne l'as jamais fait.Gaelzzz a écrit : Salut.
Merci pour le tuyau mais là pour le coup , tu m’apprend rien.
Merci à toi
- gan-rs
- Clioteux VIP
- Prénom : Morgan
- Voiture : Cli0 182 TEAM
- Departement : 42
[RS1] Dépose moteur
déposer un moteur avec de la réflexion et de la patience un boulanger y arrive !!!
comme dit plus haut le plus " dure " est l'ouverture du bloc et remplacement des pièces il faut les connaissance et l'outillage !
- Gaelzzz
- Prénom : Galo
- Departement : 31
[RS1] Dépose moteur
Pas de soucis.
J’ai des connaissances en meca , mais je ne me considère pas expert..... même si je suis à peu près sur d’y arrivé , je vais me faire aider par un pote mécano surtout sur les entrailles de la bête ......
- Gaelzzz
- Prénom : Galo
- Departement : 31
[RS1] Dépose moteur
Intérieur quasi fini ......
Prochaine étape , le moteur.
Je change les segments avec les coussinets de bielle , avait vous des marques ou caractéristique à me conseiller ?? ( trimétal , origine ? )
Pour les segments je trouve plusieurs diamètre
, c’est monnaie courante de réaléser les cylindres ????
- jerome rs1
- Prénom : jerome
- Voiture : clio rs1
- Departement : 74
- Slogan : 285 000 km : RAS, juste rodé . renault quoi ...!
[RS1] Dépose moteur
faudrais commencer par prendre les compression avant de tout vouloir refaire et remplacer par des pièces adaptable qui vont pas durer plus que celle d origine non???
la mienne elle a encore le feux pour les kil qu elle a tu sais ! j ai fait uns distri sur une rs1 le mois dernier elle a 120 000 km elle marche pas réellement mieux ci ce n est qu on sent quand meme moins d' usure géneral et de bruits parasites.
1 membre a remercié jerome rs1
[RS1] Dépose moteur
Pour la dépose moteur rien de compliqué sauf pour vidanger eau, direction assistée et clim car tu dois forcément débrancher les durites et rare que tu y arrives sans en mettre un peu partout :)
Dans l'ordre où je fais:
. Déserrer les écrous de cardans pendant que la voiture est sur roues (dangereux apres sur chandelles et il faut bloquer le disque...!)
. Mise sur chandelles et dépose roues
. Dépose pare chocs avant, phares et traverse
. Vidange eau durite basse radiateur et connection boitier à eau
. Vidange clim sur piquage BP (j'ai un kit de remplissage avec le connecteur) sinon au radiateur
. Dépose durites eau et durites clim
. Dépose radiaturs eau et clim
. Vidange DA à la pompe
. Débranchement tous connecteurs et fixations du faisceau sur bloc et caisse, mettre le faisceau complet à l'avant sur le côté
. Dépose collecteur admission et cale (je trouve que c'est mieux)
. Dépose courroie accessoire, compresseur clim, alternateur, pompe DA et tous les supports sur moteur (pas nécessaire mais c'est plus pratique pour sortir le moteur et comme tu vas dans ton cas tout mettre à poil, autant le faire en place)
. Pour ma RS3, dépose du collecteur échappement, sur RS1 il devrait passer installé mais plus pratique de sortir le moteur sans le collecteur
. Vidange boite et moteur.
. Dépose des 2 cardans
. Dépose dogbone, commande de boite, cable d'embrayage (tu peux le faire avant quand c'est plus pratique)
. Sur ma RS3 dépose du berceau (peut etre pas nécessaire sur RS1 mais si tu veux nettoyer c'est surement plus simple)
Pièges à ne pas oublier:
. Je redis pour les écrous de cardans à déserrer avant toute chose
. Obturer (chiffons/scotch) les points de déconnection durites et moteur (admi, échappement etc)
. l'alim démarreur et solénoide à déposer en dernier et donc faisceau apres collecteur échappement si tu n'arrives pas à passer les doigts derriere le collecteur
. Tresses de masse BV à ne pas oublier
. Connecteurs de la (des?) sondes lambda sur berceau à ne pas oublier
. Remettre tout de suite les vis dans bloc et accessoires des que tu les déposes (tu laisses passer 5 minutes et tu ne sais plus où elle allait :))
. Changer les joints (clim aussi) là où tu as démonté
. Je ne dépose pas le capot pour éviter de le rerégler, je l'ouvre au maxi (tige de retenue dans bac sous pare brise plutot qu'à son emplacement mais tu peux aussi assurer avec une corde au plafond)
Je dois en oublier mais c'est les grandes lignes (les autres rajouteront les trucs que j'ai oublié :)), le reste sera évident (débrancher les biellettes de direction et rotules fusées sur triangle (si tu déposes le berceau), accrocher la fusée à l'amorto, déconnecter crémaillère de la colonne (si tu déposes le berceau) etc...):)
- Gaelzzz
- Prénom : Galo
- Departement : 31
[RS1] Dépose moteur
jerome rs1 a écrit : faudrais commencer par prendre les compression avant de tout vouloir refaire et remplacer par des pièces adaptable qui vont pas durer plus que celle d origine non???
Merci pour ta réponse mais vu l’etat Dans lequel je veux la faire revenir , et au vu du calvaire pour la distri et de au vue l’inconnu de l’historique du moulin , je préfère répartie d’origine.
Je bosse chez renault , de ce fait un Max de pièce seront d’origne (Triangle , biellette de direction , distri , ppe , coussinets , tout les filtres ) ..... et je retrouverai un moteur ou je sais exactement où c’est qu’il en est
- Gaelzzz
- Prénom : Galo
- Departement : 31
[RS1] Dépose moteur
philfree a écrit : Pour la dépose moteur rien de compliqué sauf pour vidanger eau, direction assistée et clim car tu dois forcément débrancher les durites et rare que tu y arrives sans en mettre un peu partout :)
Whaaoouuuu j’en attendais pas temps. C’est très sympa à toi de m’avoir aider , désoler de répondre que maintenant mais je n’avait pas vu ton message.
Si tu me suit tu as pu voir qui j’ai bel et bien sortie le moteur , bon y’a quand même pas mal de taf à le sortir , surtout quand on est pas très patient comme moi
Je vais nettoyer tout comme il faut , pas eu besoin de sortir le berceau , juste tomber la face et le radiateur pour faciliter l’acces.
Je crois que le remontage serait plus facile que le démontage , si mon cerveau ne me fait pas défaut , sinon je t’embêterai pour m’eclairer
Bonne soirée à toi
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 209 invités |
