[RS2] Pompe à essence (E85) gros débit
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Voiture : Rs2 Iceberg
Slogan : "Si il y a une bosse restez a fond !"
Messagepar loop » lun. 22 oct. 2018 19:22
Salut à tous, j’ai en projet de passer ma 2rs2 à l’ethanol.
Il va me falloir changer les injecteurs ce qui n’est pas un problème. Mais il va aussi falloir monter une pompe compatible e85 mon origine ayant 160000km elle n’en va pas faire long feu sinon.
Je souhaite installer cette pompe:
https://www.nsbconcept.com/pompe-a-esse ... &results=1
Certain ont il déjà monté ce type de pompe sur clio2?
Savoir si il y a beaucoup de modif le montage n’étais pas plug and play.
Si je trouve pas d’info je m’en lancerais et essayerais de vous faire un petit tuto au passage :cool:
Messagepar Publicité » lun. 22 oct. 2018 19:22
Fifou670
Voiture : Clio 2 rs2
Slogan : .
Messagepar Fifou670 » lun. 22 oct. 2018 20:44
Salut
C'est pas le module complet jauge/pompe dans le reservoir? ça va etre compliqué si c'est le cas.
1 membre a remercié Fifou670
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar loop » lun. 22 oct. 2018 22:14
Non ce n’est pas le module complet juste la pompe en elle même.
Je l’ai déjà fais sur d’autre modèle saxo vts par exemple rien de bien compliquer à ouvrir.
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar loop » mer. 24 oct. 2018 10:45
Personne?
Jerem74000
Prénom : Jérémy
Voiture : clio 2rs1 light
Departement : 74
Slogan : Une seconde exige parfois l’expérience de toute une vie.
Messagepar Jerem74000 » sam. 3 nov. 2018 20:21
Non ça m'intéresse aussi sur rs1, vus le prix du 98...
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar loop » dim. 4 nov. 2018 11:01
J’ai commander les injecteurs et je vais pas tarder à commander la pompe donc je vous tiens au news rapidement.
QuentinChetritt
Messagepar QuentinChetritt » sam. 2 févr. 2019 18:26
Alors un retour ? Je suis aussi a l'e85 sur ma Rs2 avec les injecteurs gros débit mais pas la pompe.. C'est chiant a monter/régler ? Tu lui a mis combien 3,5 bar ? Et dernière question tu as reprogrammé le Sirius 34 ou tu as un calculateur programmable ?
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar loop » sam. 2 févr. 2019 20:55
Yes, tu peux aller voir sur mon poste de la clio on en a pas mal discuté là bas.
Simple a monté juste deux cosses à faire et mettre un coup de dremel. Rien de bien compliqué en soit.
Pour la gestion c’est Sam de rs-reprog qui me la faite.
Utilisateurs parcourant ce forum : Chris999 et 185 invités
