[3RS] Gros accoups moteur en charge entre 2500 et 3000 trs
- fullgazz
- Voiture : clio 3 rs r27
- Departement : 16
- Slogan : Rien ne sert de courir ; il faut partir à point
bonjours
voila mon soucis ....
ma voiture fais des siennes ...
en roulage normal, du moins en appuis lent sur la pédale est monté lente dans les tours je ne décèle pas le problème
en pleine charge j ai des violents accoue entre 2500 est 3000 trs a chaud comme a froid , passez 3000 trs elle marche très bien
contrôle clip oblige pas de raté de combustions pas de dtc le seul dtc était sur la vanne bi mode
récapitulatif des interventions faite
bougies neuve
distri/pompe a eau /poulie déphasage neuve
boitier papillons
capteur pressions collecteur
filtre a air
merci du coup de mains
bougies neuve
boitier papillons
filtre a air
- florian_69
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio 2 rs3
- Departement : 69
- Slogan : Ma première RS, vraiment bien!
Si c'est toujours au meme regime, debitmetre ???
- fullgazz
- Departement : 16
nop pas de debimetre d air sur la clio 3 rs
Bobine ou injecteur ?
- florian_69
- Prénom : Olivier
- Departement : 69
Comment as tu testé le debitmetre ?
Oui les injecteurs peuvent être aussi la cause
- fullgazz
- Departement : 16
il n y a pas de debimetre d air sur clio 3 rs florian , injecteur ok mais pourquoi juste de 2500 a 3000 trs
- florian_69
- Prénom : Olivier
- Departement : 69
Ah je ne savais pas ^^
C'est quand même etrange que sa se passe au meme moment des trs/min.
Les injecteurs se bloquent peut etre à ce moment là.
- Attila
- Modérateur
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio RS
- Departement : 69
- Slogan : Maximum Attack
Elle le faisait avant les dernières inter ou pas ?
- fullgazz
- Departement : 16
oui attila elle le faisait avant , je me creuse la tête parce que c est vraiment que sur cette plage de régime ....
- Attila
- Modérateur
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio RS
- Departement : 69
ligne, decata, reprog ou autre spécificité ?
- fullgazz
- Departement : 16
Ligne miltec, toujours cataliser admissions d air d origine, pas de reprog
- Attila
- Modérateur
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio RS
- Departement : 69
Je dirai comme
nickbui, aluumage ou injection mais pour tester sans tout changer ca va être compliqué, ce qui me semble bizarre c'est que l'effet se fasse uniquement entre 2500-3000 tr.
- fullgazz
- Departement : 16
j ai crée une fic je vais voir avec un tech ,je vous tiens au jus oui attila c est sa que je ne m explique pas juste entre 2500 est 3000 trs ....
- Albon
- Voiture : Clio 3rs1
- Departement : 44
- Slogan : C'est pas mon daily .
Déjà tu peux changer tes bobines il y en a des pas cher sur oscaro des Lucas mais pas sur que ça vienne de la
Clio 3rs1 Blanc glacier . Béquet Trophy.Filtre à air GREEN. Futures jantes Beebop et combinés B14.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 188 invités |
