Bonjour à tous et à toutes!
Je suis propriétaire d'une clio 3 RS phase 2 de 2010. Aujourd'hui j'ai le voyant surchauffe moteur avec le message qui c'est affiché.
J'ai contrôlé les fusibles, le relais tout est ok. J'ai aussi shunter le relai pour déclencher le ventilateur et rien. Mon ventilateur force je n'arrive presque le tourner à la main, et je l'entend grésiller.
Je voudrais savoir savez vous comment peux t'on démonter le ventilateur, et si vous avez la référence Renault du ventilateur.
J'ai regardé sur oscaro il n'est pas disponible, mais je me demande si ce n'est pas le même dur toutes les clio.
Je vous remercie par avance pour votre aide
[3RS] Ventilateur moteur
- chubol
- Prénom : Yannick
- Voiture : C3RS1 R...
- Departement : 67
Ventilateur moteur
Salut,Chalumeau a écrit :Bonjour à tous et à toutes!
pour déposer le ventilo, il suffit d'enlever les 2 connecteurs et de le déclipser du radia.
Ensuite, il faut probablement dégager la durite rigide d'admission qui passe au-dessus et peut-être le vase d'expansion (si mes souvenirs sont bons...).
Le ventilo sort par le haut.
Au pire, il faut dégager le PC, les optiques et déposer (ou juste avancer un peu) la traverse du haut (celle en plastique noir), mais je ne pense pas que ce soit utile.
Je ne me souviens plus très bien car ma clio a été modifiée depuis...
A+
- Chalumeau
- Voiture : Clio 3 rs
- Slogan : Sans maitrise, la puissance n'est rien!
Ventilateur moteur
Merci pour la réponse.
Il n'y a donc aucune vis/fixation caché a enlever ?
Quand à la référence du ventilateur est-ce un ventilateur spécifique ou identique à d'autres clio 3?
- chubol
- Prénom : Yannick
- Departement : 67
Ventilateur moteur
Je ne crois pas que le ventilo soit fixé avec des vis, je crois qu'il est juste clipsé sur le radia (si mes souvenirs sont bons).Chalumeau a écrit :Merci pour la réponse.
Pour la ref, je ne sais pas si elle est spécifique à la RS. Ce qui est sûr, c'est qu'entre une 1.5dci et une RS, ce n'est pas le même radia.
A+
- KevRS_17
- Prénom : Kévin
- Voiture : Clio 3 rs Troph
- Departement : 17
- Slogan : .
Ventilateur moteur
J'en ai un d'avance, je regarderai cette aprem pour la référence
Ma X85 Cup : clio-3-cup-x85-n-902-t60366.html
- chubol
- Prénom : Yannick
- Departement : 67
Ventilateur moteur
J'ai jeté un œil sur le ventilo qui me reste: je confirme, il est clipsé sur le radia (pas de vis).
La ref du mien: 82 00 688 379
A+
A+
- WalRodd
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio III RS
- Departement : 77
- Slogan : Le gras c'est le grip!
Ventilateur moteur
Salut ton sujet m'interesse, finalement tu as reussi à sortir le ventilo par le haut ? Car je dois peut-être le remplacer et je me demande bien comme je vais faire... Merci
- Chalumeau
Désolé j'ai oublié de donner suite au sujet.
Pour répondre j'ai finalement acheté sur oscaro un ventilo de clio 3 DCI. Les fixations sont exactement les mêmes, les pâles sont just 5mm plus courte.
Pour le remplacer j'ai réussi à le sortir par le haut, mais dû démonter 2/3 trucs pour faire de la place.
Le plus difficile à été de trouver les fixations du ventilo sur le support du radiateur. J'en ai même cassé une.
Pour le remontage j'ai procédé à l'inverse et je n'ai pas eu de soucis particulier.
Pour la fixation cassé j'ai mis un colis rilsan et ça n'a jamais bougé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 145 invités |
