[RS1] Bruit de pont/boîte ??
Lupi
Voiture : Clio 2 Rs Ph 1
Slogan : Dans le doute pied tôle !
Messagepar Lupi » sam. 3 juin 2017 14:01
J'ai besoin d'avis avant de démonter la boîte sur ma clio 2 rs phase 1
J'ai un énorme claque claque des que je commence à avancer ou reculer et j'ai l'impression ça vient de la boîte..
J'ai fais départ un peut fort à un stop et ça a fait un gros " claque " du coup j'ai regarder mon souffler de cardans avant droit était défait.
J'ai donc sorti mon cardan mis de la graisse pour cardan remis le soufflet avec un nouveau collier
Je pensais que ça solutionnerais le problème mais non toujours pareil impossible de rouler,
à 2 km/h ça le fait et j'ai l'impression que la boîte vas péter. .
La boîte est elle morte ? :cry:
Messagepar Publicité » sam. 3 juin 2017 14:01
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » sam. 3 juin 2017 14:41
Un soufflet qui se défait!! jamais entendu ça.
Par contre dur à dire comme cela si la boite est HS sans avoir la voiture devant soit. Support moteur ou fixation de carter boite qui a laché as tu regardé?
Une vidéo c'est possible? (même si ça craque fort je comprends que tu ne souhaites pas essayer).
Lupi
Messagepar Lupi » sam. 3 juin 2017 15:09
motus306 a écrit :Un soufflet qui se défait!! jamais entendu ça.
Et pourtant ça c'est bien passer :/
Non j'ai pas regarder celui sous la batterie mais le support vers la distribution à l'air correct et la biellette anti couple aussi
J'en ai fais une mais je sais pas.comment la mettre .
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » sam. 3 juin 2017 19:30
cardan côté droit ou gauche? Soufflet intérieur ou extérieur?
ça ne serait pas plutôt ton cardan qui a lâché? Les aiguilles du tripode qui se promènent dans la tulipe...
A+
Lupi
Messagepar Lupi » sam. 3 juin 2017 19:42
chubol a écrit :Salut,
A+
Salut
Cardans droit soufflet côté boîte
Non le tripode impeccable et la tulipe aussi ..
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » sam. 3 juin 2017 19:50
A+
Salut
Y'a un palier côté droit sur RS1? Roulement du palier HS?
Lupi
Messagepar Lupi » sam. 3 juin 2017 20:13
Non pas de palier ..
Lupi
Messagepar Lupi » dim. 4 juin 2017 10:04
Voilà le.bruit désolé pour la qualité
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » dim. 4 juin 2017 11:55
Tu parles du bruit qu'on entends à 6 et à 12s dans la vidéo?
Ta tulipe a des traces de "ripage"? Un peu comme si le cardan s'était déboîté?
J'avais une fois vu un truc de ce genre sur une 306 où un des points d'ancrage du triangle sur le berceau avait cassé...
Lupi
Messagepar Lupi » dim. 4 juin 2017 12:23
chubol a écrit :Tu parles du bruit qu'on entends à 6 et à 12s dans la vidéo?
Oui exact
Non aucune trace particulière sur la tulipe
Je regarderais quand il arrêtera de pleuvoir :gun:
D'autre idée ?
Je sais pas ce qui aurait pue cassé lors de ce démarrage un peu musclé ..
motus306
Prénom : guillaume
Messagepar motus306 » dim. 4 juin 2017 15:15
Faudrait que tu essaies capot ouvert avec un quelqu'un regardant le moteur/boite.
J'ai quand même l'impression que tu as pété un support ou autre.
motus306
Prénom : guillaume
Voir même si tu as une fosse (ou chez un pote) en étant sous la voiture au moment du bruit.
Lupi
Messagepar Lupi » dim. 4 juin 2017 18:36
motus306 a écrit :Voir même si tu as une fosse (ou chez un pote) en étant sous la voiture au moment du bruit.
Je vais remplacer les 3 support on verra après je ferais un essaie avec quelqu'un a côté de la voiture pour situé le bruit si ça le refait.
je connais personne qui a une fosse malheureusement.
Visuellement il ont l'air OK j'ai déposer ma batterie tout à l'heure pour contrôler le 3 ..
Celui ou la boîte s'appuie contre le berceau à l'avant gauche j'ai pas encore vue celui là faut je regarde.
Lupi
Messagepar Lupi » dim. 4 juin 2017 18:37
Et ça fait vraiment un claque fort qu'on sens dans la caisse vraiment fort *
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » lun. 5 juin 2017 10:49
avant de changer les supports, il serait judicieux de jeter un œil (comme le dit motus) pour identifier la cause...
Si ce ne sont pas les supports, tu auras dépenser des sous pour rien...
Un gars dans la voiture et un autre qui observe le cardan pour comprendre ce qu'il se passe...
A+
Utilisateurs parcourant ce forum : Nourfe et 142 invités
