[Infos] Nettoyage compartiment moteur
- zouille2B
- Prénom : Pascal
- Voiture : C4Rs cup givre
- Departement : 20
- Slogan : Une RS ou rien
Je me pose une petite question. Comment nettoyez vous vos moteur? Au jet d'eau, à la foam ou au karcher? Perso je l'essuie avec une micro fibre humidifiée à l'eau, mais cela reste assez sommaire et surtout les plastics du haut moteur.
J'ai pensé acheter in embelisseur moteur (style meguiars) mais j'ai un peu peur d'arroser le moteur à l'eau.
Merci de vos réponses.
- Tervize
- Prénom : Nico
- Voiture : C3RS
- Departement : 76
- Slogan : "Promis j'arrête les modifs"
Personnellement je prend un chiffon que je mouille un peu et je viens nettoyer gentille-ment l'ensemble, surtout pas de karcher, c'est marqué dans ton compartiment d’ailleurs, ça prend plus de temps mais au moins c'est bien fait et y'a pas de dommages collatéraux
- Jerem74
- Prénom : Jérémy
- Voiture : Clio 2 rs1
- Slogan : Une seconde exige parfois l'expérience de toute une vie
yaura aucun soucis avec un karcher si tu te mets pas trop près et que tu souffles l'eau vers les boîtiers et prises avec une soufflette..
Prends pas de risque ne le fait pas au jet d'eau ou au karcher!
Une chiffon humide ou avec du wd40 ou bien une éponge et un seau d'eau ça suffit largement.
- DK74
- Prénom : DAVID
- Voiture : Clio 3 RS ph1
- Departement : 03
- Slogan : Gazzzzz!!!
Vous avez des produits miracles pour nettoyer l'alu du moteur car à la longue de petites taches blanches apparaissent?
Salut
Tu peux utiliser du Belgom alu avec de la paille de fer 000, sans trop appuyer.
- Emiliano
- Prénom : Emi
- Voiture : Clio RS Gordini
- Slogan : Renault Sport!!!!
Hola, te aconsejo limpiarlo con espuma de limpiahornos que puedes encontrar en Carrefour por ejempl.DK74 a écrit : Bonjour,
Hay vídeos tutoriales en Youtube.
Saludos!
Clio 3 RS Gordini no.1690
- motus306
- Prénom : guillaume
- Voiture : clio 3 RS ph2
- Departement : 76
On ne le répétera jamais assez, ne JAMAIS arroser son moteur, surtout avec les connectiques et l'électronique présent sous le capot des voitures modernes.Jerem74 a écrit : yaura aucun soucis avec un karcher si tu te mets pas trop près et que tu souffles l'eau vers les boîtiers et prises avec une soufflette..
- DK74
- Prénom : DAVID
- Departement : 03
oui même pour mes motos je ne le faisais pas. Cela prend beaucoup plus de temps mais avec une éponge et un bac d'eau c'est beaucoup mieux et le top est de finir avec du wd40.
Par contre je n'arrive pas a enlever les traces de noir sur les deux bouchons jaunes du lave glace et du bouchon de remplissage de l'huile.
Une astuce?
Une astuce?
- Jay06
- Prénom : Jeremy
- Voiture : Clio 4 rs
- Departement : 06
- Slogan : C'est mon dernier mot
Perso je l'ai fait à la main et SI je dois insister avec de l'eau j'utilise un spay et une brosse...
Vaut mieux éviter de noyer les moteurs moderne, n'oubliez pas que les bougies font masse avec leurs corps...
- mesterial
- Voiture : 4RS2 Trophy
- Departement : 38
- Slogan : Pika! Pika! ^^
Y'a quand même le symbole "interdit au karsher" gravé dans le plastique et repris sur l'etiquette, je sais pas ce qu'il vous faut...
- Jay06
- Prénom : Jeremy
- Departement : 06
A mon boulot ya aussi des étiquettes interdit au Karcher sur les moteur de bus pourtant on y va franco avec le Karcher à eau chaude
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 175 invités |
