Salut à tous,
Voila suite à la dépose et repose moteur avec au passage un changement de volant moteur par un allégé et un embrayage Sachs neuf type origine, j'ai la 3eme et 4eme vitesse qui craque à chaud uniquement (au bout de 20/25km et peut importe le régime).
L'huile que j'ai mise n'est pas la fameuse NFJ mais une huile Renault en 75w80 neuve que j'avais déjà avant la dépose et qui ne posait pas de problèmes à chaud, (j'avais un léger craquement par moment à froid uniquement).
J'ai essayé différents réglages de la biellette de commande mais rien y fait. Je commence à incriminer les synchros.. Qu'en pensez-vous?
Es-ce qu'il serai utile que je vidange à la NFJ ou autres avant d'entamer toute autre dépose? Et de l'envoyé ce faire réviser..
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
[RS1] Problème boite
- Crys91
- Prénom : Crys91
- Voiture : RS1 Limited
- Departement : 91
- Slogan : SP 98 ForEver
Problème boite
Bon problème résolu.. Sujet à fermer..
Mon scarabéé >> http://www.cliors-concept.com/rs1-limit ... 46702.html
- loop
- Clioteux VIP
- Voiture : Rs2 Iceberg
- Crys91
- Prénom : Crys91
- Departement : 91
Problème boite
De l'eau dans la boite suite à un nettoyage au Karcher lors de la dépose, on avait pourtant bien cloisonné la partie côté tripode mais cela n'a pas suffit avec la pression.. Je m'en tire bien dans ma bêtise.
Problème boite
Tu as aussi un reniflar sur la partie haute du Carter de boîteCrys91 a écrit :De l'eau dans la boite suite à un nettoyage au Karcher lors de la dépose, on avait pourtant bien cloisonné la partie côté tripode mais cela n'a pas suffit avec la pression.. Je m'en tire bien dans ma bêtise.
- Crys91
- Prénom : Crys91
- Departement : 91
Problème boite
Exacte je n'y avais même pas penser
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 73 invités |
