[3RS] Problème démarreur.
Krys28
Messagepar Krys28 » mer. 15 juin 2016 14:10
Salut tout le monde, je viens vers vous car j'ai un petit souci avec ma belle.
Après ma dernière journée circuit, des soucis avec mon démarreur sont apparus.
Lorsque je démarre, le démarreur reste parfois "collé", parfois 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, et parfois rien du tout.
Vous allez me dire, le démarreur à pris une claque, il faut le changer.
Sauf que la panne à disparue subitement pendant 3 bonnes semaines, et est réapparue il y a une petite semaine.
Rebelote => collé pendant parfois 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, et parfois rien du tout.
Mais il y à un mais, lors d'un démarrage pendant lequel le démarreur restait collé trop longtemps à mon gout, j'ai décider d'éteindre la voiture.
J'appuie donc sur le bouton STOP, le moteur s’éteint normalement, et la surprise, le démarreur tourne tout seul, comme si je demandais à la voiture de démarrer :oula: Ca a durer 10 seconde puis plus rien.
Donc la je n'arrive pas à comprendre, le véhicule est à carte, donc bouton start/stop.
Relais qui reste collé ? Ou démarreur HS, mais comment se fait-il qu'il reste actionné tout seul ? :chiale:
Messagepar Publicité » mer. 15 juin 2016 14:10
Krys28
Problème démarreur.
Messagepar Krys28 » mer. 15 juin 2016 14:48
Je viens de tomber la dessus
Démarreur qui tourne en permanence après avoir relâché la pression sur la clé de démarrage, y compris si on coupe le contact complètement :
· Pignon du lanceur défectueux ("roue libre" qui reste bloquée)
· Manque de graisse sur l'axe du démarreur avec la rampe hélicoïdale : le pignon du lanceur grippe
· Noyau du solénoïde qui coince en position excitée
Préconisation :
Démonter le démarreur, son solénoïde et prévoir son remplacement, car l'induit s'est probablement "satellisé". Par la force centrifuge, les conducteurs électriques de l'induit se sont arrachés.
Quelqu'un à déjà eu le souci ?
zAmAK
Voiture : 3RS Trophy-R
Slogan : Tant que ça tiens, ça passe...
Problème démarreur.
Messagepar zAmAK » mer. 15 juin 2016 16:41
Ouais, ça ressemble a un solenoide qui reste bloqué.
C'est lui seul qui coupe entre le démarreur a proprement parler et la batterie.
Change de demarreur, ce sera le plus simple..
risbo971
Prénom : Boris
Voiture : Megane RS
Slogan : RS un jour...
Problème démarreur.
Messagepar risbo971 » mer. 15 juin 2016 22:02
Olinar a eu le même soucis, je ne me souviens plus trop mais il me semble qu'il avait eu une prise en charge de Renault pour le changement du démarreur.
Krys28
Problème démarreur.
Messagepar Krys28 » jeu. 16 juin 2016 09:07
La mienne est de 2007 et totalise 77000km, je pense que la prise en charge, je peux me la mettre au....
Olinar
Voiture : Clio RS Trophy
Slogan : Team3
Problème démarreur.
Messagepar Olinar » jeu. 16 juin 2016 15:11
Yes j'ai eu tout pareil !
Démarreur HS....
Prise en charge Renault à hauteur de 80% de mémoire, elle avait 6 ans environs...
Krys28
Problème démarreur.
Messagepar Krys28 » ven. 17 juin 2016 10:17
Merci pour vos réponses :boire:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 134 invités
