[4RS] Manque de puissance
ragnotti25
Prénom : Florian
Voiture : Clio 2 et 4 rs
Departement : 25
Slogan : Clio rs
Messagepar ragnotti25 » sam. 6 févr. 2016 13:24
Hello tous le monde.
J ai acheté une 4 rs à ma femme et donc comparé à ma rs2 ca marche pas mieux.
Par contre je trouve que quand je suis fond de 3 et que je met la 4 c est un drame limite elle reprends mieux en 5.
Quelqu un a deja eu ce soucis? Ou c est juste normal?
Messagepar Publicité » sam. 6 févr. 2016 13:24
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
manque de puissance
Messagepar motus306 » sam. 6 févr. 2016 14:10
De mémoire il y a eu 2 personnes qui se sont plaint de ce type de problème sur le forum (avec multiple passage au garage etc).
Tu devrais pouvoir retrouver les sujets en faisant une recherche.
ragnotti25
Prénom : Florian
Departement : 25
Slogan : Clio rs
Manque de puissance
Messagepar ragnotti25 » sam. 6 févr. 2016 14:36
Je vais essayer de trouver alors.
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Voiture : Rs2 Iceberg
Manque de puissance
Messagepar loop » sam. 6 févr. 2016 14:58
Regarde t'a pression turbo si tu a le rs monitor effectivement de souvenir certains membres avais eu ce soucis.
ragnotti25
Prénom : Florian
Departement : 25
Slogan : Clio rs
Manque de puissance
Messagepar ragnotti25 » sam. 6 févr. 2016 15:13
J ai as le rs monitor.....
Je le sens surtout en 4 eme d ailleurs limite elle marche mieux en 5 qu en 4
velsatis63
Voiture : Clio 3 RS 1
Departement : 63
Slogan : I love Makaha
Manque de puissance
Messagepar velsatis63 » sam. 6 févr. 2016 20:32
Regardes si tu as le turbo sous le capot ^^
JCharles
Voiture : Clio 4RS
Departement : 85
Manque de puissance
Messagepar JCharles » dim. 14 févr. 2016 10:56
J'ai le même souci que toi !!
En 4 il y a un creu , elle repart plus fort en 5....
JCharles
Voiture : Clio 4RS
Departement : 85
Manque de puissance
Messagepar JCharles » mar. 16 févr. 2016 17:01
Je l'emmène à la reprog la semaine prochaine pour régler ça :cool:
JCharles
Voiture : Clio 4RS
Departement : 85
Manque de puissance
Messagepar JCharles » mer. 24 févr. 2016 19:34
De mon côté j'ai fait faire une petite reprog moteur, résultat le problème c'est accentué !! le creux était encore plus présent.
Plus il y a de puissance plus le souci se fait ressentir, on a donc remis d'origine et on pense que le problème vient de la programmation de la boite EDC.... mais là c'est une autre histoire !
jj46
Voiture : C4RS
Departement : 46
Slogan : Le sous-virage c'est tabou on en viendra tous à bout !
Manque de puissance
Messagepar jj46 » ven. 26 févr. 2016 17:39
J'ai eu exactement le même problème, perte de puissance pendant 1 à 2 secondes à l'enclenchement des rapports pairs 2,4 et 6, mais très flagrant en 4 surtout.
Passage à la valise et aucun code défaut enregistré, que ce soit moteur, boîte ou embrayage...
Du coup j'ai tenté de débrancher la batterie pendant quelques minutes (en faisant contact entre les 2 cosses de la voiture (surtout pas de la batterie !)).
Et bien ça a fonctionné, problème disparu.
Par contre ça broute très légèrement sur les rapports pairs à faible vitesse parfois, pas vous ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 206 invités
