Soucis démarreur reste enclenché
Arf_vins
Prénom : Vincent
Voiture : rino
Departement : 51
Slogan : L'union pour une passion
Messagepar Arf_vins » ven. 11 déc. 2015 14:24
J'ai deja fait une recherche mais j'ai pas trouver réponse à mon souci
Alors donc on récapitule : Clio 3 rs1 F1 Team de 2008 63 000 kms, démarrage à carte
Donc ca à commencer sur circuit en revenant d'un session, je coupe je laisse refroidir 20min.
Je m’apprête à repartir j'appui sur le bouton start la voiture démarre et le démarreur reste enclenche Bref petit panique je rappui sur start pour couper mais que dalle le moteur s est arrété mais le démarreur continue dans le vent ... Ahhh j arrive enfin à l’arrêté, bref on regarde, on voit que le collecteur à tres chaud ... on attends 30 min, ca re demarre nickel...
Plus de soucis pendant 15jours puis une grosse chaleur (30 degres) petite arsouille mais vraiment sans plus, je pose la voiture, j'y reviens 5 min apres pour la mettre dans le garage et rebelotte la voiture démarre mais le démarreur reste enclenché
Nickel pendant 1 semaine et la j'était au ring et ca n'a pas arrêté, des que je coupe à froid ou a chaud ca le fait ... La seul solution c est de démarré en accélérant un grand coup, ca coupe enfin le démarreur et je vous laisse imaginer qu a froid ca me plait pas du tout
Faut que je m'oriente vers un nouveau démarreur avec par chaleur et bande thermique sur le collecteur ?
Capteur pmh ? Boitier ecu qui déconne ?
Merci à tous
wwww.picardierenaultsport.com
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:24
Arf_vins
Prénom : Vincent
Voiture : rino
Departement : 51
[3RS] Soucis démarreur reste enclenché
PUGET Rémi a écrit: On dirait que le démarreur est parfois branché en direct, il doit faire faire contact de temps en temps Comment ca ? La tourne sans arret et le bruit est vraiment pas beau
grizzly25
Prénom : Gilles
Voiture : 3rs1
Departement : 25
Slogan : Grrr!
Messagepar grizzly25 » ven. 11 déc. 2015 14:24
Apparemment le démarreur reste collé quand il fait chaud,Faudrait contrôler si le démarreur reste alimenté quand ça arrive, s'il n'est pas alimenté et qu'il reste enclenché, le problème vient du démarreur...Tu as deux connections sur le démarreur;- un gros câble (+ permanent), tu aura toujours un +, même contact coupé- un fil plus petit, il est alimenté quand on demande l'action démarreur, c'est celui là à contrôler, tu dois avoir un + quand tu démarre et après plus rien,Le démarreur est plutôt mal placé, surtout si tu doit effectuer le contrôle à chaud, le collecteur est juste au dessus
Arf_vins
Prénom : Vincent
Voiture : rino
Departement : 51
Ok merci !je vais le faire sur un pont sinon c est mort ...
valentin_68
Prénom : Valentin
Voiture : Megane 250
Slogan : No risk, no fun
Messagepar valentin_68 » ven. 11 déc. 2015 14:24
C'est pas la protection thermique qui fait faux contact ?
Arf_vins
Prénom : Vincent
Voiture : rino
Departement : 51
valentin_68 a écrit: C'est pas la protection thermique qui fait faux contact ? Ah pas con ca ! Elle à peut etre fondu ...
Arf_vins
Prénom : Vincent
Voiture : rino
Departement : 51
Bon on a regardé c'est le lanceur qui reste enclenché... Donc un démarreur pour bibi !
Fandewiwi
Messagepar Fandewiwi » ven. 11 déc. 2015 14:24
Salut, un gars qui roule en clio Cup m'avait averti sur l'usure prématurée des démarreurs sur la Clio 3. Il chauffe facilement vu son emplacement... :(
Elbucho
Prénom : Noël
Voiture : 3 RS ph1
Departement : 62
Slogan : "Qui ose gagne!"
Messagepar Elbucho » ven. 11 déc. 2015 14:24
Pas moyen de le protéger ce foutu démarreur qui emmerde beaucoup de monde? Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
Olinar
Voiture : Clio RS Trophy
Slogan : Team3
Messagepar Olinar » ven. 11 déc. 2015 14:24
Je suis touché par cette maladie...... je vais voir pour le faire remplacer!3RS2 de 2009.Merci
°°° Clio 4 RS Trophy 220 - Phase 2 - Noir Profond °°°
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 209 invités
