[RS1] Impossible de démarrer
sam-sam82
Prénom : Sam
Voiture : RS1 & RS2
Departement : 82
Slogan : Pas plus cas fond....
Messagepar sam-sam82 » ven. 11 déc. 2015 14:36
Bonsoir a tous,je suis allé cherché ma clio 2 phase 1 rs ce soir. la voiture n'as pas tourné depuis novembre, donc batterie morte et j'ai essayé de la démarré avec les câbles, soucie les câbles trop fin pour passé l'énergie de batterie de mon diesel (lexus is 220D) à la clio. un moment elle a démarré puis elle a calé. je changé la batterie et la impossible de la faire démarré, je les fait tracté et pareil rien, ce que je trouve bizarre c'est quand je met la clef pour lancé le moteur le voyant de l'alarme ce met a clignoté rapidement.Sur ce modèle est-ce-que si on change la batterie la voiture ce met en sécurité?ou alors les bobines HS, ou autre chose, je dois allé cherché la voiture demain matin au final.. si possible d'avoir une solution d'ici la.
Projet piste RS1: ici MAJ le 29-09-2020
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:36
sam-sam82
Prénom : Sam
Voiture : RS1 & RS2
Departement : 82
Non elle était hs. Car il y avais plus de centralisation.
oreca
Prénom : Jérémie
Voiture : wiwi 0761
Slogan : Qu'importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse
Messagepar oreca » ven. 11 déc. 2015 14:36
essai de mettre la clef dans le neiman et de laisser appuyer sur le plip quand tu tourne le contact... si ça démarre c'est que ta clef est deprogrammé
sam-sam82
Prénom : Sam
Voiture : RS1 & RS2
Departement : 82
sur le plip? j'ai changé la pile de la télécommande, mais je trouve bizarre que j'ai pas de voyant rouge sur ma télécommande quand j'appuie dessus?
sam-sam82
Prénom : Sam
Voiture : RS1 & RS2
Departement : 82
pour étre sur qu'elle c'est pas mise en sécurité via la batterie toute seul, j'ai appuyé sur le coupe circuit a coté de la batterie.
Bullitt
Prénom : Laurent
Voiture : RS1 + Clio 16S
Departement : 43
Slogan : Sur Cales
Messagepar Bullitt » ven. 11 déc. 2015 14:36
Tu as appuyer sur le gros bouton rouge à côté la batterie?C est le capteur de choc ça?Je sais pas si tu as bien fait ?
sam-sam82
Prénom : Sam
Voiture : RS1 & RS2
Departement : 82
Oui j'ai appuyer dessus. et pas de clic donc il était pas en mode secu. Mais le démarreur ce lance bien. Mais elle tous pas rien. Comme si il y avait pas d'étincelle. et le voyant d'alarme de tableau de bord clignote rapidemenr
Bullitt
Prénom : Laurent
Departement : 43
Slogan : Sur Cales
sam-sam82 a écrit: Oui j'ai appuyer dessus. et pas de clic donc il était pas en mode secu. Mais le démarreur ce lance bien. Mais elle tous pas rien. Comme si il y avait pas d'étincelle. et le voyant d'alarme de tableau de bord clignote rapidemenr Si le voyant clignote rapidement c est que l antidemarage n est pas désactivé je pense, donc pas d injection et/ ou d allumage.Il faut que tu fasse reconnaître le plip a ton auto si tu veux démarrer je pense.Si quelqu un peux confirmer mes dires car je ne suis pas sur a 100 % Essayer de trouver un post qui traite de ce sujet, j en ai déjà lu sur le forum
Bullitt
Prénom : Laurent
Departement : 43
Slogan : Sur Cales
sam-sam82
Prénom : Sam
Voiture : RS1 & RS2
Departement : 82
Voilà la metode que j'ai fait et rien:http://www.forum-auto.com/les-clubs/ren ... 94.htmJ'ai peur que ma télécommande sois morte. Et 200e chez Renault sa pique.
RepoSpace
Prénom : Flo2000
Voiture : Clio RS1
Slogan : ...
Messagepar RepoSpace » ven. 11 déc. 2015 14:36
Le bouton rouge à côté de la batterie est le coupe-circuit, donc le déclencher. Ton démarreur tournera dans le vide si non. Comme dit plus haut je pencherai plus sur la deprog de la clef. Ton voyant d’anti-démarrage doit rester allumer puis s'éteindre lorsque que tu met le contact. Si il clignote c'est que ta clef n'est plus reconnue. J'ai le même soucis sur une 1.9d et la solution et de mettre le contact et démarrer avec le bouton de la clef appuyée. Aprés à voir si ça marche aussi de ton côté. Il faut parfois faire plusieurs tentatives.
sam-sam82
Prénom : Sam
Voiture : RS1 & RS2
Departement : 82
bon au final je prend plus la voiture elle a trop de merde. Plus cas en trouvé une nouvelle.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 126 invités
