Swap moteur
d10kss74
Swap moteur
Messagepar d10kss74 » ven. 11 déc. 2015 14:39
hello tous le monde
voila après avoir feuilleter beaucoup de forum et de sujet je cherche a faire une prepa ou un swap sympa et pas trop hors de prix
donc voila les soluces: soit j'ouvre mon moteur et je modifie certaines chose(piston-bielles de 3rs....)
soit je swap avec un moteur de clio 3rs ou de Megane 2rs
en sachant que des moteur d'occas pour ses dernières se trouve a moins de 1500€ juste le prix d'une reprog et de 2aac pour mon moteur d'origine
donc dans tous les cas comme dit dans ma présentation je suis prenneur de tous les avis et conseils et surtout tuto si il y a (pour tous se qui concerne le moteur et se quil faudra faire autour bien sur)
merci beaucoup d'avance
je compte sur vous amis RSistes du forum
Swap moteur
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:39
Goumi45
[RS1] Swap moteur
Messagepar Goumi45 » ven. 11 déc. 2015 14:39
Tu as quelques swap en cours sur le forum et notamment sur RS1 ou tu trouveras pas mal d'info
d10kss74
[RS1] Swap moteur
tu as des lienje viens de trouver une rs2 sur le bon c.. avec moteur de Megane rs et sa passe a l'aise .....
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
[RS1] Swap moteur
Messagepar Icebox » ven. 11 déc. 2015 14:39
Tu pourras pas rentrer un moteur/boite de 3RS dans une 2RS.
jun
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
[RS1] Swap moteur
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 14:39
d10kss74
[RS1] Swap moteur
oui surement mais qu'est ce que tu entend par lail restera beaucoup de modif!beaucoup de piece a adapter ou acheter??,?
jun
Departement : 91
[RS1] Swap moteur
cardan, pédalier, circuit d'eau et de sural, échappement ...
alexis_william
[RS1] Swap moteur
Messagepar alexis_william » ven. 11 déc. 2015 14:39
jun a écrit: cardan, pédalier, circuit d'eau et de sural, échappement ... + tout le faisceau et électronique pour démarrer ça...
d10kss74
[RS1] Swap moteur
ok et mettre un kit turbo alors
jun
Departement : 91
[RS1] Swap moteur
d10kss74
[RS1] Swap moteur
combien car j'en ai vu a 1200-1400 suivant le voulu
alexis_william
[RS1] Swap moteur
en effet 1200€ sauf que ça comprend pas la gestion. Et à ce prix là il faut être conscient que le turbo est un consommable...
d10kss74
[RS1] Swap moteur
donc il faut compter combier environ pour atteindre 200cv env par exemple et par quel moyen le plus simple et le plus économique
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
[RS1] Swap moteur
Messagepar chubol » ven. 11 déc. 2015 14:39
Icebox a écrit: Tu pourras pas rentrer un moteur/boite de 3RS dans une 2RS. Et avec 1500€ t'auras peut être un moteur/boite de MRS, mais tu seras encore loin du compte pour la faire rouler. +2 !!!1500 pour moteur/boîte + 1500 à 2000 pour le reste!Le reste:_ Cardans_ vase_ durites d'eau_ durites turbo_ Echangeur_ radia_ ventilo_ ligne_ down pipe_ calculo_ faisceau_ batterie_capteurs_ boite a air_ tringlerie_ levier de vitesse_ etc., etc., etc.
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
[RS1] Swap moteur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 176 invités
