[RS1] Couple court entre 14x63 et origine??
Bonjourm par curiosité, je voudrais savoir si il existe des couples court entre le 14x63 et l'origine de RS1 (15x61 je crois)merci
Gégé a écrit: Une boite de Rag. oué mais la boite de rag ca ne doit pas raccourcir des masses?entre le 14x63 et la boite de rag alors?
- carmouse33
- Prénom : Seb
- Voiture : Clio RS1
- Departement : 33
- Slogan : .
Je crois pas que sa se fasse, j'ai jamais trop vue ou alors pour un crabot peut être en 15*61 De toute manière t'en a pas des tonnes pour la rs, de tête t'as.12*6312*5612*5813*5714*63Après, je sais pas
ok merci carmousse, c'est dommage j'aurais bien voulu trouver un truc entre 2! encore merci pour les infos
Le 13*57 est l'intermédiaire entre le 14*63 et la stock.Autrement dit il tire légèrement plus long.Vitesse réelle à 7000tr ( 1/2/3/4/5)13*57 55,0 91,1 128,6 165,1 213,714*63 53,5 88,8 125,3 160,8 208,212*58 49,9 82,7 116,6 149,7 193,812*63 45,9 76,1 107,4 137,9 178,4
- boblatouffe
kev a écrit: Gégé a écrit: Une boite de Rag. oué mais la boite de rag ca ne doit pas raccourcir des masses?entre le 14x63 et la boite de rag alors? Tu mets une bv de rag ou de rs2 JC5 129 avec un pignon de 5 de speeder tu verra que c est tres bien
carpou84 a écrit: Le 13*57 est l'intermédiaire entre le 14*63 et la stock.Autrement dit il tire légèrement plus long.Vitesse réelle à 7000tr ( 1/2/3/4/5)13*57 55,0 91,1 128,6 165,1 213,714*63 53,5 88,8 125,3 160,8 208,212*58 49,9 82,7 116,6 149,7 193,812*63 45,9 76,1 107,4 137,9 178,4 ca m'intéresse ca, je partirai donc plus sur un 13x57
Quelqu'un pourrait il m'eclairé sur le montage, apparemment il y a 2 types de montage suivant le couple...Faut il renforcé la boite ?
- alexandro
- Clioteux Expérimenté
- Prénom : Alex
- Voiture : Mitsü evolution
- Departement : 19
- Slogan : # Toujours en gardé sous le coude #
moi oci sa m'intéresse plus d'info la dessus ya beaucoup de sujet vague avis aux posseseurs vous en pensez quoi exactement de cette modifs ?
# C3rs2 Asphalt Grey en pleine Evolution #
- landosque
- Prénom : julien
- Voiture : ragnotti
- Departement : 71
- Slogan : Tu peux pas test
un pignon de 5eme de speeder c'est interessant sa sa racourci la 5eme alors ??
- Marco
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Marco
- Voiture : Clio
- Departement : 76
- Slogan : Qui peut le plus peut le moins
Soit t'as des boulons soit t'as rien En général sur les clio c'est du sertie donc à souder par la suite
ok ok je vient de voir un peux les different couplesquelqu'un peux en dire plus sur le 13*57
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 219 invités |
