[RS1] Bruit moteur/courroie suspect "Clac Clac"
nico1986
Messagepar nico1986 » ven. 11 déc. 2015 16:57
Bonjour,Hier je démarre la voiture qui est sur chandelles depuis quelques mois pour hivernage avant reprise de la saison piste, bref!A froid, j'entends un bruit suspect, à chaud plus rien !Le bruit se fait entendre lorsque je relâche le câble d’accélération, après un appui assez franc.Je vous laisse juger par vous même par cette vidéo.http://www.dailymotion.com/swf/video/k2 ... 5kEX4Qu'en dites vous?J'ai pensé à des poussoirs hydro?Je vais regarder la tension de la courroie de distribution dans les jours qui viennent.Pour info, je viens de supprimer ma pompe de DA (pour passer en DA élec), la courroie d'accessoire est donc neuve.La distribution date de courant 2011 et à moins de 5000 kms.Huile moteur récente en Motul 15W50 300V.Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues.Merci :)
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:57
nico1986
Mickael.RS a écrit: change ton huile met de la 5w40 et reessaye .. 15w50 c'est hard a froid! Je veux bien essayer mais à lire plusieurs sujets avec bruits moteur, j'ai plutôt l'impression que le bruit est dû à une poulie, ou mauvaise tension de la distribution.Est ce que le fait d'avoir virer la DA (et sa poulie) + nouvelle courroie d'accessoire n'aurait pas interféré pour créer ce bruit?Peut être que ça a apporté de nouvelles "tensions" dans le circuit distribution/accessoire, puis provoqué du jeu dans l'une d'entre elles (le moteur à 160 000kms)J'essaierai également de faire tourner le moteur sans la courroie d'accessoire pour voir si cette nouvelle n'a pas créée une tension nouvelle sur le circuit de la distrib...
nico1986
Problème vraisemblablement réglé !Le bruit provenait de ma courroie d'accessoire (avec une dent en moins !) qui n'était pas bien mise en place sur la poulie damper.Voir photo:
Alfox
Prénom : Alaric
Voiture : Clio RS1
Departement : 72
Messagepar Alfox » ven. 11 déc. 2015 16:57
D'ailleurs, elle est pas top ta damper, faudra penser a la changer un jours! ;)
nico1986
Alfox a écrit: D'ailleurs, elle est pas top ta damper, faudra penser a la changer un jours! ;) Pour le moment elle n'a pas de jeu, c'est déjà ça
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 123 invités
