[RS3] Bruit moteur
[RS3] Bruit moteur
Voici...Pas de butée d'embrayage...Pas de bielle (çà ne semble pas suivre le régime moteur)Au ralenti :http://www.youtube.com/watch?v=729P5fCq ... youtu.beEn accélération légère :http://www.youtube.com/watch?v=wWF9nmr0TioJ'ai changé les bougies (neuves) + boitier papillon (neuf)On a vraiment l'impression que çà vient du haut moteur...!Merci d'avance ^^PS : est-ce utile de démonter la courroie d'accessoires pour éliminer cette probabilité ?
- elpresidente
[RS3] Bruit moteur
m0stik a écrit: et elle roule?passe a la valise diag ? Oui elle roule très bien ... mais là j'arrête ...Je n'ai pas de valise sous la main ... je vais passer le diag avec un boitier bluetooh (elm327) et torque sous android...mais aucun voyant allumé au tableau de bord...
[RS3] Bruit moteur
elpresidente a écrit: Poulie de déphasage? c'est une piste ...Si je démonte la courroie d'accessoires ...? çà éliminera le soucis ?
[RS3] Bruit moteur
Ok merci ^^et cette poulie ...?Elle se trouve sur la courroie accessoires ou distrib ?La distrib a été changée chez KTec en 2011...Merci d'avance !
[RS3] Bruit moteur
Elle fait partie de la distribution en sortie d'arbre à cam. La pièce seule ma coûté 215 euros chez renault
[RS3] Bruit moteur
Ok,Je vais commander le kit distrib ce soir...avec cette pièce !mais pas chez renault ...
[RS3] Bruit moteur
Finalement pas commandé...Je vais tenter d'être sûr avant ^^Hier j'ai posé un tournevis à différents endroits pour tenter de localiser le bruit...Et çà s'entend le plus quand je pose sur le carter distrib...La prochaine étape est de démonter la courroie d'accessoires pour voir si çà continue ou pas, et ensuite... distribution ?Peut-être regarder aussi les factures de la voiture... la distrib a peut-être été faite, mais pas obligatoirement la poulie de déphasage ...! (étonnant mais bon ...)Merci !
- LAMBERT
- Prénom : Guillaume
- Voiture : Clio cup 2
- Departement : 30
[RS3] Bruit moteur
combien de Km a a la voiture???je pense aussi à la poulie de déphasage...c'est un classique du haut moteur mais une poulie de déphasage n'est pas éternelle!
[RS3] Bruit moteur
LAMBERT a écrit: combien de Km a a la voiture???je pense aussi à la poulie de déphasage...c'est un classique du haut moteur mais une poulie de déphasage n'est pas éternelle! 155.000 km environ...
[RS3] Bruit moteur
Et ben moi aussi j'ai un bruit qui vient de la distribution -> changement de toute la distri prévue pour la semaine prochaine... on dirait bien que le soucis vient du galet d'ailleurs...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 92 invités |
