[RS2] Bruit suspect
Clio65
[RS2] Bruit suspect
Messagepar Clio65 » ven. 11 déc. 2015 17:01
Bonsoir à tous ! Je suis un petit nouveau sur ce forum que je consulte depuis quelques temps et maintenant que j'ai ma rs je me suis inscris !J'aimerai savoir si parmi certains membres "docteur de clio rs" pourraient identifier le bruit suspect que fait ma clio ...C'est une clio rs2 de 2002.Un sifflement au niveau du moteur apparaît quand la voiture est chaude au ralenti.La vidéo pour entendre le son est en cour de réalisation .Merci à vous
[RS2] Bruit suspect
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:01
Clio65
[RS2] Bruit suspect
Bonsoir,Personne n'a déjà eu ce sifflement ? Il se localise au niveau de la courroie accessoire ou de distribution .
Clio65
[RS2] Bruit suspect
Bonjour, Personne n'a déjà entendu ce bruit sur sa clio ?
jeanfil
[RS2] Bruit suspect
Messagepar jeanfil » ven. 11 déc. 2015 17:01
salut, bizarre ce bruit !!tu as ressenti une perte de puissance ou un comportement moteur différent en roulant ?
Clio65
[RS2] Bruit suspect
Salut ! Pas d'impression de perte de puissance, un régime au ralenti normal, mais un bruit bien localisé avant droit du véhicule.
jeanfil
[RS2] Bruit suspect
je pencherais pour la courroie accessoires. Démonte là, vérifie et remonte, et vérifie sa tension.
Clio65
[RS2] Bruit suspect
Ok ok je vais essayer ça, après elle n a que 17000km la courroie accessoire ...
jeanfil
[RS2] Bruit suspect
Il faut proceder par élimination
grandpieds
[RS2] Bruit suspect
Messagepar grandpieds » ven. 11 déc. 2015 17:01
Ouais, fais tourner les differents accessoires à la main pour voir d'où vient le bruit.
jerem46
[RS2] Bruit suspect
Messagepar jerem46 » ven. 11 déc. 2015 17:01
Le galet tendeur?
jeanfil
[RS2] Bruit suspect
Des nouvelles ?
Clio65
[RS2] Bruit suspect
J'ai réussi à avoir un kit accessoire, à avoir à démonter je préfère changer, je m'attaque a ça demain soir, je vous tiens au courant dans la foulé
Clio65
[RS2] Bruit suspect
Pour vous donnez des nouvelles, après changement du kit accessoire et quelques prises de tête pour le changer, le bruit est toujours là ...
le_coyote
[RS2] Bruit suspect
Messagepar le_coyote » ven. 11 déc. 2015 17:01
Salut à tous,Depuis ce matin, j'ai exactement le même bruit localisé au même endroit et j'ai remarqué que ce "sifflement" variait avec la vitesse du moteur, je pense donc à un élément tournant mais lequel ?As-tu trouvé et réparé ou est-ce que ce bruit persiste sur ta clio ?Merci d'avance pour votre aide ;)
Clio65
[RS2] Bruit suspect
Salut, Pour moi c'est une énigme, après changement de la courroie accessoire, le bruit était toujours là. Puis avec le temps et quelques "roustes" le bruit a disparu complètement !Je me posais une question, avant le bruit je roulais avec une dizaine de litres de bio ethanol dans le réservoir et depuis que j'ai arrêté c'est a partir de la que le bruit a disparu .
Utilisateurs parcourant ce forum : Ludo46 et 142 invités
