[3RS1] Fuite huile moteur importante
Steveen17
Messagepar Steveen17 » ven. 11 déc. 2015 17:05
Bonjour,Je suis nouveau sur ce forum mais après l'avoir bien parcouru je me rends compte que les problèmes y trouvent souvent solutions. Voilà, je suis l'heureux possesseurs d'une Clio RS 3 passe 1 de 2007 totalisant 39000 kms. A l'achat aucun problèmes, distri juste faite et vidange aussi. Depuis 1 mois et demi j'ai une grosse fuite d'huile moteur. Je n'arrive pas a trouver d'où cela peut provenir, ni du bouchon de remplissage ni de celui de vidange, cela viendrait du milieu du moteur. La fuite fait que la courroie d'accessoire projet sur le capot...Je ne l'ai pas encore amenée chez Renault, j'attends vos avis et suggestions sur ce problème avant d'y aller. Merci d'avance a tous !
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:05
Notorious
Messagepar Notorious » ven. 11 déc. 2015 17:05
Joint de carter d'huile ?
Clément14
Messagepar Clément14 » ven. 11 déc. 2015 17:05
Si tu a de l' huile sur la courroie accessoire arrête de rouler, il va bientot sauter et bien souvent quand elle saute c' est dans la distri ...
LAMBERT
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio cup 2
Departement : 30
Re: Fuite huile moteur importante - Clio RS 3 pH 1
Messagepar LAMBERT » ven. 11 déc. 2015 17:05
Steveen17 a écrit: Bonjour,Je suis nouveau sur ce forum mais après l'avoir bien parcouru je me rends compte que les problèmes y trouvent souvent solutions. Voilà, je suis l'heureux possesseurs d'une Clio RS 3 passe 1 de 2007 totalisant 39000 kms. A l'achat aucun problèmes, distri juste faite et vidange aussi. Depuis 1 mois et demi j'ai une grosse fuite d'huile moteur. Je n'arrive pas a trouver d'où cela peut provenir, ni du bouchon de remplissage ni de celui de vidange, cela viendrait du milieu du moteur. La fuite fait que la courroie d'accessoire projet sur le capot...Je ne l'ai pas encore amenée chez Renault, j'attends vos avis et suggestions sur ce problème avant d'y aller. Merci d'avance a tous ! on veut bien trouver des solutions mais faut nous aider aussi..tu peux nous faire des photos stp...
Aluc
Messagepar Aluc » ven. 11 déc. 2015 17:05
peut être joint spy AAC ou vilo si distri faite il y a pas longtemps et que les joints ont pas été changés.
Steveen17
J'essaie de faire une réponse grouper pour orienter les pistesLa fuite ne vient pas du haut du moteur, ni du joint de carter d'huile.Je suis assez d’accord sur la piste du joint spy, mais si c'est vraiment ça et que ça découle de la distri, la réparation peut être pris sur la garantie Renault non ?!
kevin35
Messagepar kevin35 » ven. 11 déc. 2015 17:05
un joint spy peut en etre la cause. Pour ce qui est de la garantie pose leur la question il te le dirons de suite.
Steveen17
kevin35 a écrit: un joint spy peut en etre la cause. Pour ce qui est de la garantie pose leur la question il te le dirons de suite. D'accord, j'ai vu que tu étais mecano Renault, en terme de complexité pour le remplacement, ça peut se faire soit même ? (si bien sur la garantie ne prends pas en charge)
TeX
Prénom : Laurent
Voiture : C3RS2 Gordini
Departement : 33
Messagepar TeX » ven. 11 déc. 2015 17:05
Pour changer le joint spy, il faut retombé les courroie accessoire et distri, et changer la courroie distri aussi!!!
kevin35
Donc il faut deposer la distribution et conseiller de la changer. Ensuite pour le joint spy faire super attention a la porter dz joint et aussi au joint neuf car super fragile...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 202 invités
