[RS3] Fusible injection qui crame
katana
Prénom : Adrien
Voiture : C2RS3
Slogan : Freine un peu plus tard
Messagepar katana » ven. 11 déc. 2015 17:07
Bonjour,je suis rentré hier avec ma nouvelle voiture, a 200km de chez moi la voiture me lâche.Voyant moteur, SERV, préchauffage allumé et check oil. Je regarde mon niveau, fait l'appoint le check oil disparait.Pas de fuite.En faisant la manip du TDB je trouve les défauts T et H.Reset calculo, rien n'y change donc dépanneuse.Aujourd’hui elle passe a la valise, mais je suis tres inquiet. Avez vous une piste ? Une sonde ? la pompe a huile ? ...-RESOLU- relais d'alimentation HS
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:07
katana
Prénom : Adrien
Voiture : C2RS3
gé a écrit: Bonjour, Le voyant moteur et serv ça peut être dû à pas mal de causes, comme une fuite à l'échappement, ou un problème de sonde lambda...Ca n'a pas forcémént un raport avec la "fuite" mystérieuse de l'huile; une vidange récente ? Depuis quand n'avez-vous pas vérifié le niveau d'huile?Allez, courage, on apprend aussi comme cela! Pas de fuite c'est sur sa.La vidange n'a que 2000km.
gé
Messagepar gé » ven. 11 déc. 2015 17:07
re-bonjour,d'après mes infos, le code T est pour un problème de sonde de température moteur (vérifier le branchement, l'état de la sonde ou du LDR), H pour un problème de sonde d'huile moteur (vérifier le branchement dans le bas moteur etc.)
katana
Prénom : Adrien
Voiture : C2RS3
Pas de fuite du LDR aussi.
katana
Prénom : Adrien
Voiture : C2RS3
Resolu c'etait le relais d'alimentation
katana
Prénom : Adrien
Voiture : C2RS3
Aujourdh'ui panne !fusible d'injection cramé, le 25A.J'accelere en 3 arrivé a 5/6000 sa coupe. J'ai remarqué que sa le fait que quand la radio est allumé.Une idée ??
katana
Prénom : Adrien
Voiture : C2RS3
Apres quelques test hier soir:- je capte tres mal la radio. - a l'autotest de l'obd j'ai l'erreur J- a pleine charge en 1/2/3/4 aucune coupure (sans radio)Est il possible qu'un capteur soit mal alimenté ?Je m'occupe de nettoyer les fils d'injection, relais, fusibles, ... Mais ma capacité s'arrete la.
katana
Prénom : Adrien
Voiture : C2RS3
Savez vous a quoi est relié ce fusible ?La rampe ?
Meccool
Messagepar Meccool » ven. 11 déc. 2015 17:07
Côté antisémite âge ta pas de souci voyant fixé ou autre
gé
Bonjour,Le côté antisémite de la chose, j'avoue avoir du mal à comprendre....Où diable avez-vous voulu en venir?
katana
Prénom : Adrien
Voiture : C2RS3
Non aucun voyant allumé avant la coupure. Dès qu'il crame j'ai plusieurs voyants allumés et quand je change le fusible plus aucun defaut visible et sa demarre normalement.
gé
bonjour,le témoin J à l'ordinateur de TDB c'est pour la jauge à carburant : problème dans le circuit d'alimentation essence, de pompe à essence et jauge ?Cordialement
katana
Prénom : Adrien
Voiture : C2RS3
Yes j'avais lu sa sur le forum clio. Deja une bonne piste. Vous me conseillez de commever par quoi ?Un bon nettoyage des sondes, des cosses dans le moteur. Histoire de voir si un fils ne se promene pas trop pres d'un autre ?
katana
Prénom : Adrien
Voiture : C2RS3
Il s'agit du numéro 1.
gé
re-bonsoir!A ma connaissance ce fusible d'injection est ampéré à 30 A pas à 25A comme vous le disiez au début de votre post..., c'est celui de la pompe à essence; ensuite il y a le fusible 5 (4ème à droite face au boitier fusibles) de 15 A pour le relais pompe à essence...Ce n'est qu'une hypothèse, mais un fusible trop faible même fonctionnel peut provoquer un court-circuit, ça m'est arrivé il y a quelques années sur un autre moteur, notamment en forte accélération à haut régime...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 213 invités
