[RS1] Coupure à haut régime
zeprs83
Messagepar zeprs83 » ven. 11 déc. 2015 17:06
Bonjour,voilà ce matin j'ai sorti ma Rs1(je la sors pas souvent), je fais plus d'une quarantaine de bornes et je commence à taper dedans...En 1ere, j'ai eu une coupure vers 6000trs suivie d'une gros bang....Un peu plus loin je recommence en 1ere tout va bien mais arriver à 6000trs en 2nd le moteur à fait pareil!!!!Coupure+bang!!!Est ce que quelqu'un a dejà eu ce problème?Merci de vos réponses?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:06
zeprs83
Bonjour, merci de ta réponse, pas de défault allumé au tableau de bord...Comme carburant c'est du sans plomb 95Pour la distri qui se dérègle je pense pas que sa soit sa, si la poulie damper serais mal serré je pense que le moteur serais deja bloquer...Un problème d'allumage peut etre?
zeprs83
ou peut etre un probleme de melange? (sonde lambda)
gé
Messagepar gé » ven. 11 déc. 2015 17:06
les vérifications de base ont-elles été effectuées? Bougies,faisceau de bougies,fusibles et relais d'injection et de pompe à essence, capteur de PMH; mise à la masse de la batterie (état du câble, serrage)...La sonde lambda ne produit pas ces symptômes a priori, mais un catalyseur esquinté ou bouché peut-être?
zeprs83
Pas fait de vérification,Mais je vais changer mes bougies plus faisceau au mois d'aout.Ligne complete grn donc pas de cata bouché....
mika07
Messagepar mika07 » ven. 11 déc. 2015 17:06
Bonsoir,J'ai déjà eu le cas sur la mienne,bon moi elle couper brutalement vers 5000trs avec de grosses secousses,c'était la prise du boitier papillon les cosses vieillissent mal .
pat rs
Messagepar pat rs » ven. 11 déc. 2015 17:06
capteur pmh j ai eu ce souci
clio19
Messagepar clio19 » ven. 11 déc. 2015 17:06
pat rs a écrit: capteur pmh j ai eu ce souci Cest le capteur en haut à gauche du plenum??
pat rs
non non il ce trouve au niveau de la boite de vitesse contre le bloque moteur il ne ce voit pas trop a cause de la durite d admission
clio19
Ok parquet jai une grosse perte à partir de. 5000toursOn m'a parlé du capteur arbre à cames à changerJe sais pas quoi faire
pat rs
bah essai déjà le capteur pmh sa coute pas trop cher tu n a pas quelqu'un qui a une rs a coter de chez toi pour essayer ces pièces avant de tout changerta voiture demarre au quart de tour ou a du mal a demarrer?
clio19
Elle démarre au quart fonctionne tres bien jusqu'à 5000Oui jai un ami qui a une rs je vais voir avec pour tester
zeprs83
Bonjour, bon j'ai trouvé la panne à mes coupures (enfin pour l'instant sa marche)Alors la voiture démarré très bien à froid mais à chaud elle avait du mal!!Elle avait des coupures à 6000trs puis à tous les régimes quand le moteur était bien chaud presque au declenchement du ventilateur et dès la temperature descendait je n'avais plus les coupures!!Donc merci a pat rs c'était bien le capteur pmh!!!Je suis allez essayer la voiture et plus de coupure et redémarre bien à chaud!!Enfin pour l'instant sa marche.Petite question j'ai qu'une sonde lambda, j'aimerais la changer, c'est pour savoir une ref si c'est juste une sonde de regulation?Merci.
pat rs
bon bah tant mieu alors
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 176 invités
