[RS2] Compatibilité calculateur RS3?
ben110
Messagepar ben110 » ven. 11 déc. 2015 17:11
Voilà j ai un ami avec ça rs2 172 cv de 2002 qui a le calculo hs , j ai dans un petit coin de mon garage une collection complète UCh,clé,calculateur de rs3 182 de 2004 et pour le dépanner je voudrais essayer mais je ne suis pas sur de la compatibilité des câblage habitacle et moteur et sondes , injecteurs ext.... Il faudrait que je vérifie les références sur dyalo entre les deux modèle rs2 et rs3 pour voir si se sont les mêmes mais actuellement je n est plus accès je ne peux pas non plus avoir accès au schémas elec . Donc ma question est ; pensez vous que se soit compatible ? Merci d avance !
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:11
ben110
C est bien ce que je pensais mais je ne veux pas créer une panne et abîmer un calculo . Après faut que je vérifie si les différentes sondes et capteur et injecteurs sont les même d un model a l autre . Merci LaskeZ
jun
Prénom : Julien
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 17:11
oui ça se monte, le seul soucis est que la calibration qui se trouve dans le calculateur n'est pas du tout adapté au moteur
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » ven. 11 déc. 2015 17:11
J'ai chargé une cal 172 modifiée (ça fait peut-etre toute la différence ;-)) sur un 182 et pas de souci. Pour moi les lois sont tres proches et si jamais la RS2 a 3Y et cale RS, ça sera peut-etre même plus adapté.
ben110
philfree
Departement : 77
Slogan : _
Essaies comme ça pour moi ça risque que dalle et sans doute vous ne verrez aucune différence.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 242 invités
