[RS3] Faut il un calage spécifique pour la poulie dephaseur?
francois95
Messagepar francois95 » ven. 11 déc. 2015 17:13
Bonjour a tous.Etant nouveau sur le forum et ne sachant pas encore bien le gérer veuiller m'excuser des erreurs que je peut faire.Mon souci comme dit dans le sujet et je pense relativement facile à gérer pour vous malheureusement je ne ces pas y repondre seul. Voila je compte faire la distribution de ma clio rs3 car je pense avoir une fuite au niveau des joints spy d'arbres à cam.J'ai donc commandé le kit distribution ainsi que tous les joints spy mais aussi la poulie déphaseur par précosion.ma question et, ya t'il un calage particulié pour la poulie déphaseur une fois le moteur correctement calé avec les piges?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:13
vinoux59
Messagepar vinoux59 » ven. 11 déc. 2015 17:13
Salut il te faut l'outil de blocage de la poulie déphaseur pour pouvoir la desserrer/resserrer .Sans oublier l'outil de calage des AAC et la pige vilebrequin.
francois95
ok hormi sa il ny a pas de callage spécifique? l'outil sert juste à la déssérer et la ressérer?
vinoux59
Oui il sert à maintenir ta poulie.voici un lien pour f4r 730 pour avoir un aperçu de la manip.http://aspracing.free.fr/MR_Moteur_F4R_Clio_RS.pdf
francois95
ces juste enorme ce que tu vien de me donner sa va m'aider enormement je te remerci. a tu déja effectué cette opération?un mecanicien de base peut l'éffectuer sans trop de soucis?
vinoux59
Salut oui déja fait, rien de bien compliqué.Si tu as des connaissances en mécanique pas de problème, en plus avec le MR tu n'a plus qu'à appliquer les démarches et couple de serrage à suivre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 213 invités
