[RS1] Problème démarrage a chaud
Salut a tous,je vous explique mon soucisje possède une clio rs 1 GrN, quand je roule et qu'elle est chaude, quand je l'éteint et veux la rallumer 10 min + tardpas moyen de redémarrer, j'allume le ventilo de refroidissement moteur et j'attends 20 ou 30 sec. et la elle redémarre comme si de rien étaitle capteur et faisceau pmh, ainsi que les 4 injecteurs sont neufs je suis preneur de toute idee ou solutionmerci a vous
Mais si je ne l'éteint pas, il n'y a aucun souciss'est juste le problème quand je veux redémarrer le moteur qu'elle ne veut plus
Salut à voir relais de verouillage injection, pompe à essence, sonde lambda,faisceau...
Problème démarrage à chaud
Ou le rapport avec le ventilateur moteur?Quand je n'allume pas le ventilateur, il faut que j'attende 1h, alors que j'en je l'allume, en 30sec elle démarre
Ok , elle n'es plus du tout stock alors?Tu as shunté le ventilo?Problème de + APC avec tes relais...Après je me base sur un montage stock!
J'ai juste monté un interrupteur pour le ventilo moteur, s'est toutLe reste est d'origine
ben le moteur est a température normale le problème, s'est qu'elle ne me le fait pas tout le temps, donc dur de le voir sur le moment avec le clip
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 143 invités |
