[3RS] Récurrence problème boite
- teamamenore
- Partenaire du Forum
- Prénom : Amaury
- Voiture : Clio RS
- Departement : 59
- Slogan : Nous faisons toujours le maximum
Bonjour, afin d'essayer de faire bouger un peu les choses, je souhaiterais que l'on se fasse un petit listing tres propre des personnes ayant eu le soucis de boite sur clio 3 RSCa permettrait a REnault de confirmer que c'est tres frequentIl me faudrait donc un listing de ce typeNomPrenomKm du vehicule lors du problemeDetail du probleme (ex: probleme sur le passage 4eme rapport)Age du Vehicule lors du problemeMerci de ne pas trop polluer le post et d'editer systématiquement la liste du dessusCordialement
Un collegue a eu le meme soucis que toi toniozzz ! Antho_RS du forum
RiDeR-136 a écrit: Un collegue a eu le meme soucis que toi toniozzz ! Antho_RS du forum Et au final qu'ont ils fait dessus? changement de boite ou des synchros seulement?
Re: [3RS] Récurrence problème boite
ReynaldKm du vehicule lors du probleme : 55.000kms apparition des symptomesDetail du probleme : rapports 3/4/5 qui accroche en montant les rapports a haut régime puis rapports qui restent bloqués lors du retrogradageAnnée du véhicule lors du probleme : 4 ans. Intervention : montage d'une boite C2RS2 reconditionnée (TL031 reconditionnée TL20-S) à 70000kmsNouveau probléme à 70500kms , la boite E/S fait du bruit....
- teamamenore
- Prénom : Amaury
- Voiture : Clio RS
- Departement : 59
Merci, si vous connaissez d'autres personnes qui ont eu le probleme, communiquez leur le post.
- mickey02
- Prénom : Mickael
- Voiture : Clio 3rs dynamo
- Departement : 02
- Slogan : aucun
Nom?Prenom: MickaelKm du vehicule lors du probleme: 20191 kmDetail du probleme (ex: probleme sur le passage 4eme rapport):craquement au passage de la 4è et 2è vitesseAge du Vehicule lors du probleme: voiture du 25/09/08 intervention changement de boîte 14/06/10
Ma 3rs² cup bleu dynamo, c'est ici:
http://www.cliors-concept.com/viewtopic.php?f=6&t=31834
- Guillaume0067
- Voiture : M3RS 275
- Departement : 67
- Slogan : If in doubt, flat out!
Nom : ///Prenom : GuillaumeKm du vehicule lors du probleme : 75 000kmDetail du probleme (ex: probleme sur le passage 4eme rapport) : craquement et difficultés pour passer la 3eme et la 5emeAge du Vehicule lors du probleme : 4 ans et 4 mois
Salut, pour info ces symptômes sont identiques et connus depuis les premières RS1.
RO_MA a écrit: Salut, pour info ces symptômes sont identiques et connus depuis les premières RS1. Oui surement, mais les clio 3 sont beaucoup plus exposées à ces problemes de boite... Et le modele n'a plus rien à voir puisque ce sont des boites TL (origine nissan) sur les clio 3.
Nom : ///Prenom : franckKm du vehicule lors du probleme : premier foi 21 700km et deuxième fois 35 700kmDetail du probleme (ex: probleme sur le passage 4eme rapport) :synchro de la 4eme vitesse hs pour la deuxième fois et sur deux boite a vitesse différente Age du Vehicule lors du probleme : la premier foi 3 ans et la deuxième 5 ans no comment
R27/418 a écrit: ReynaldKm du vehicule lors du probleme : 55.000kms apparition des symptomesDetail du probleme : rapports 3/4/5 qui accroche en montant les rapports a haut régime puis rapports qui restent bloqués lors du retrogradageAnnée du véhicule lors du probleme : 4 ans. Intervention : montage d'une boite C2RS2 reconditionnée (TL031 reconditionnée TL20-S) à 70000kmsNouveau probléme à 70500kms , la boite E/S fait du bruit.... Une boite de C2RS2 ... T'as du faire une petite erreur.
Kiolings a écrit: R27/418 a écrit: ReynaldKm du vehicule lors du probleme : 55.000kms apparition des symptomesDetail du probleme : rapports 3/4/5 qui accroche en montant les rapports a haut régime puis rapports qui restent bloqués lors du retrogradageAnnée du véhicule lors du probleme : 4 ans. Intervention : montage d'une boite C2RS2 reconditionnée (TL031 reconditionnée TL20-S) à 70000kmsNouveau probléme à 70500kms , la boite E/S fait du bruit.... Une boite de C2RS2 ... T'as du faire une petite erreur. Mes doigts ont glissé il fallait lire c3rs2 évidemment!!!
- gabyRS70120
NomPrénom: gabrielKm du véhicule lors du problème: 49000 kmDétail du problème : problème de passage de la 1ère et de la marche arrière à froid et surtout impossibilité de passer la 4ème en fond de 3 et idem pour la 6 en fond de 5èmeAge du Véhicule lors du problème: 3 ans depuis sa réparation ( oui ma boite n'a pas été changée): RAS
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 238 invités |
