[RS1] Perte de puissance
jujurs62
Messagepar jujurs62 » ven. 11 déc. 2015 17:35
Bj ce matin avec le beau temps , je suis allé laver ma titine . Sur le retour en guise de séchage je suis revenu chez moi par autoroute ! J'enquille la bretelle , et plein gaz juske fon de 4 a 180/190 sur 500m !! Aucun souci ... puis j ai relaché pour ralentir doucement et me laissé aller juske la sorti . Et c'est la kel a commencer déconner ! A bas régime( entre 2000 et 3000tr/min ) en accélérant doucement la voiture tremble !!?? Je suis remonté sur autoroute sur le meme tronçon et la constat et flagrant : j ai eut du mal a arrivé a 150 !!! MERCI D'AVANCE !!!
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:35
vraneth
Messagepar vraneth » ven. 11 déc. 2015 17:35
Ton filtre a pa prise l eau par hasard?
RENAULTSPORT62
Messagepar RENAULTSPORT62 » ven. 11 déc. 2015 17:35
+ 1 surtout que tu la laver
jujurs62
Kes kil fo ke je fasse alor ?!
RENAULTSPORT62
Tu regarde si le filtre est mouillé,Si oui tu le fait séché, Tu regarde si y'a pas d'eau dans le conduitEnsuite des que c'est sec tu remonte tout et tu va testé
jujurs62
..... Et le jour ou il va pleuvoir ?? Ca va etre la meme chose ?
RENAULTSPORT62
Tu la lavé au karcher ?Si oui avec la pression ta envoyé de l'eau sur le filtreSi ta le même phénomène par temps de pluie, il faudra modifié un peu ton admission
jujurs62
kes ke tu me conseille comme kit admission ? sachant ke je n ai plus rien du kit d'origine et ke j'ai deux mains gauches !!
jujurs62
vraneth
Si c est bien ca,l avntage en perf du pc de rs1 c est les strie justement qui cree une bonne admi dynamique...Apres j pnse pa qu en temps de pluie ca soit un blem...
jujurs62
http://www.k-tecracing.com/show_product ... ppid=2&…Ca c'est pas mal non plus mai pa meme tarif !!
jujurs62
Bon alor verdict :effectivement le filtre etai pipant d eau ! Je l ai fai seche pui remonter ... Mai le probleme persiste ... Est ce ke moteur a pu etre abime ?
ynk34
Voiture : En Rag!
Messagepar ynk34 » ven. 11 déc. 2015 17:35
Fais un reset en débranchant la batterie.
jujurs62
Je peu faire un reset juste en debranchant la batterie !? Ca va faire koi ?? ( j ai prevenu je n y connai pa grand chose en mecanique !! )
renenez
Messagepar renenez » ven. 11 déc. 2015 17:35
tu est sur que ton ralenti est stable?je pense que tu as de l'eau dans les puis de bougies et que c pour cela que sa doit brouter a l'accel
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 120 invités
