[RS3] Manometre de T° d'huile
- julianitaliano
salut..Dans 2 semaine je me lance sur piste pour la premier fois à clastre donc je vous exprime pas mon niveau d'excitation que j'ai la J'ai tout prévu pneu frein... sauf qu'il y a un pti détail que je ne peux pas savoir et pourtant très important , c 'est bien la température d'huile pour savoir quand rentrer au stand avant que le moteur... Alors j'excite entre trois montages:soit Plaque sandwich ( mais apparemment quelques personnes on eu des soucis non ) qui me permettra bien plus tard d'installer un manomètre de pression d'huile.Soit une sonde de 16s qui remplace directement celle du niveau d'huilesoit bouchon de vidangema priorité première c'est bien la T° pour me rassurer le 3 mars au circuit!!Que me conseillez vous svp???????Merci
- julianitaliano
Sebinou a écrit: Une sonde à la palce du bouchon de vidange sinon... c'est assez simple à mettre en place oui c'est vrai j’avais oublier aussi ce montage merci
- julianitaliano
Pour info j'ai la même plaque sandwich (achetée sur Ebay) avec pression d'huile et température et pas de soucis pour le moment . Il faut juste passer les filetages des sondes (pas oublier les bouchons !! )au frein filet haute température ou au téflon ça tiens à plus de 250°c.Pensez aussi à ébavurer les perçages il peut rester des copeaux alu à l’intérieur et surtout bien vérifier le serrage de l'ensemble filtre + plaque sandwich aprés avoir roulé un peu
icebox a écrit: - Le bouchon de vidange : avantages : montage simple, pas cher ; inconvénients : les fils qui courts sous le moteur, plus de risque d'arrachements lors d'une sortie de piste Avec un protège carter en métal, il y a pas tant de risque que ça.
- julianitaliano
nikel merci pour vos réponse J'ai passer tout le câblage pour la sonde et mano mais malheureusement au moment de mettre la plaque ça a bloqué le vendeur m'a donner le mauvais ecrou.. ce n'était pas un M20 donc il ne sait pas pris sur le filetage Du coup la finition du montage ce fera demain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 207 invités |
