[3RS²] Tourne sur 3 pattes
Kirea
Messagepar Kirea » ven. 11 déc. 2015 17:38
Hello,Hier soir je pars de chez moi (à froid donc), je fais 7/8km, je passe un petit dos d'âne, et hop en re-accélérant l'auto se met à tourner sur 3 pates...Je mets le pied dedans jusqu'à 4500tr environ, je relâche et là gros retour à l'échappement. Je re-accélère et hop ça re-fonctionne normalement. Depuis, plus rien.Quelqu'un aurait une idée de ce défaut + ou - aléatoire/fugitif?J'aurai pensé à une bobine... mais bon, je ne suis pas mécano donc bon lolA toute.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:38
Kirea
Du tout. Ça fait même un bon moment que je n'ai pas ouvert le capot lol
jrl
Prénom : JR
Voiture : clio rs1
Departement : 02
Slogan : rs power!!!
Messagepar jrl » ven. 11 déc. 2015 17:38
les bougies sont bonne?
Alan
Messagepar Alan » ven. 11 déc. 2015 17:38
si ca recommence tu peux commencer par changer les bougies...vérifier ton faisceau d allumage ( mais ca je n'y crois pas ) ou peut etre une problème de bobine
Kirea
Bah, j'ai pas encore regardé.D'après le symptôme, on vient aussi de me parler de bobine, ça arrive relativement souvent à priori... lolAu prochain coup, je regarderai de plus près.Merci pour vos avis ^^
superjuju78
Messagepar superjuju78 » ven. 11 déc. 2015 17:38
Si ca te le refait, hesites pas a l enmener chez renault si elle est encore sous garantie !
Kirea
Hello,Alors que du mauvais (lol pas de bon).Je ne sais pas si c'est le grand froid de ces jours-ci, mais ça vient de me le refaire ce soir en rentrant du taff... ça le fait souvent quand je suis vers les 2500/3000tr/min, à la réaccélération...Mais aussi, nouveau souci -du au froid?- la 3ième a tendance à "gratter". Elle passe bien, mais c'est comme si on débrayais pas assez... étrange.Bref, je vais prendre un rdv demain, vue qu'elle est sous garantie.Merci pour les conseils sinon.
Alan
Pour ta boite le froid peut jouer mais aussi et surement un problème de syncro... problème connu pas de stress si il est prouvé que c'est ca Renault te prendra la boite en charge.Pour ton problème ta bobine doit etre défectueuse mais bon la garantie est la
Kirea
J'ai rdv demain soir. J'en saurai plus :)Merci^^
Kirea
Hello,Des news.C'est le synchro de 3 qui est out.Alors changement de la boite à priori, confirmation sous quelques jours, passe en garantie.Et pour le soucis de tourner sur 3 pates, bahhh... Aucun voyant qui s'allume donc pas d'erreurs/traces au clip.A suivre ^^
Alan
Bon pour la boite c'était bien ca alors
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 177 invités
