Kit de distribution pas cher
clio2rs83
Messagepar clio2rs83 » ven. 11 déc. 2015 17:48
Salut a tous,Voila je compte faire ma distribution dans quelques jours, je serais assisté par un collègue mecano bien callé ;) Mais voila je vais pour acheter un kit et je tombe par exemple sur le site "misterauto" qui propose des kit complet a environ 80€ !! C'est vraiment pas cher... Il y a une arnaque ou pas ? Aidez moi svp ex: http://www.mister-auto.com/kit-de-distr ... 0-1-2-cb0-…
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:48
clio2rs83
D'accord merci :) Un autre petite question, Ma voiture a 106000km je ne sais pas si la courroie d’accessoire à été changé, je compte la changer en faisant la distrib mais dois-je prendre une courroie seule ou un kit (galet). qui coute plus cher qu'une distrib ^^
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 17:48
Change aussi la pompe à eau .tu as l'outil de calage des arbres a cames ?Tu as la pige pour le vilebrequin ?Fait attention le pignon de vilebrequin est fou une fois que la poulie dampler est desserrée
clio2rs83
Oui j'ai tous les outils car mon ami connais un mecano renault qui peu lui prêter tous ca :) Il m'a juste di de commander les pièces. Donc est-il nécessaire de changer la courroie d’accessoire d'apres les kilométrage que j'ai ?
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Oui il faut la changer aussi
clio2rs83
ok. mais juste la courroie ou dois je prendre le kit complet courroie accesoire
Meccool
Messagepar Meccool » ven. 11 déc. 2015 17:48
quelle année combien de km??moi je dirai les 2 kit +uen pompe à eau neuve.pour gates pas de socui me semble t'il j'ai un kit skf et c'ets du gates car skf fait pas de courroie.pour mon avis sur le kit axs complet c'est du à un scarée déboire d'il y à peu de temps pour avoir économiser cet achat il ya 2 ans et à peine 50kkm plus tard.j'avais fait que la courroie car le reste étét ok pas de jeu ni quoi que se soit et patatra maiantenant pour moi à moins de refaire une courroie rapidement pour souci diverse moins de 2 ou 3 ans max je penseje ferai les kit complet et pae à chaque tour
clio2rs83
année 2003 et 106 000km. Voila ce que j'ai choisi, dites moi si il manque quelques chose ou si les marques ne sont pas terrible. - Kit courroie de distrib: http://www.mister-auto.com/kit-de-distr ... 7_a050VKMA…- Kit courroie accessoire: http://www.mister-auto.com/jeu-de-courr ... -36070_g54…- Pompe a eau: http://www.mister-auto.com/pompe-a-eau/ ... .htmlMerci d'avance pour votre aide.
alexdu60
Messagepar alexdu60 » ven. 11 déc. 2015 17:48
SKF et Valéo 2 bonnes marques, tu peux y allez sans soucis
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 162 invités
